hoi allemaal,
Ik heb een citroen c2 vts met een heel problematische verleden .
De verkoper wilde ervan af omdat hij volgens hem vervloekt was .
De reden is eigelijk dat de auto altijd bizare problemen heeft .
Ondertussen 12.000 euro verder aan herstellingen ging het een tijdje heel goed tot nu .
Als ik rijd komt er staan airbag storing bovenste aanslag passagier .
Vervolgens word het dashboard een kerstboom .
En dan volgen er fouten benaamd onbekende storing .
En het allerstrafste is dat hij dan stoms in noodloop durft gaan .
Ben al in 3 citroen garage’s geweest en men krijgt het niet opgelost.
Heb ondertussen nieuwe kabelboom maar het lost zich niet op .
T grote probeem is dat ik gehecht aan hem ben geworden .
Weet er iemand misschien hier hoe ik van die storing af geraak .
Wissen helpt niet ik heb zelf een diagbox interface met v7.35.
(heb het orginele kaske gekocht)
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Misschien eens bij een in storingsdiagnose gespecialiseerd bedrijf langs gaan. Zal toch ergens iets niet in orde zijn anders gaat die hele kerstboom niet branden!
Vandaag je raad opgelost .
Nu hebben ze iets veranderd aan het 3de stoplicht .
uiteindelijk naar afbraak gereden en eentje gekocht van een vtrke das paste ook.
Nu is de kerstboom weg maar airbag fout blijft.
Nu is het mij een raadsel wat airbag bovenste aanslag passagier betekend.
is dat die in het dashboard of is dat die in de zetel en dan nog waar lopen die kabels ?
ik had ook een storing in het airbag systeem ik weet niet of het bij jou zo is maar bij mij maakte de draadje onder de zetel sluiting met de stoelveering, ik heb de draden voorzien van nieuw isolatietape en het probleem is over.
- 2CV 2cv6 special
kabels onder de zitting van je stoel zou je inderdaad eens kunnen proberen. Dit geeft vaker problemen bij meerdere types.
Ik heb dit eens bekeken maar er lopen daar zoveel draden en weet er niet veel raad mee.
Zie opt eerste zicht geen kortsluiting ... T is toch die kabel met de blauwe stekker he ?
Totaal aantal Berichten: 9419
the.ptr schreef:Zie op t eerste zicht geen kortsluiting
Kan je ook niet zien, alleen meten.
Meten is weten, gissen is missen!
een van de achterlichten er eens uithalen, en een nieuwe massakabel rechtstreeks op de plaat solderen waar de lampjes inzitten en bevestigen op je massa, carrosserie, Met grote zekerheid dat je probleem is opgelost.
Heb dit probleem ook gehad met onze c2.
De uiteindelijke oplossing was de ecu zelf .
De spanning was te hoog en de ecu haalde gekke toeren uit.
Eerst een bsi reset geprobeerd hielp maar even dan naar een kleine zelfstandige geweest deze heeft de ecu eruit gehaald en hersteld .
Heeft 2 weken geduurd en blijkbaar was de bsi stuk .
Het programmeren van de bsi heb ik zelf gedaan (kosten besparen hehe) had hier toch zelf het materiaal voor .
Na dat ik alles terug geinstalleerd had kwam er weer een probleem op een airbag module kapot ook deze heeft een nieuwe print gekregen .
Nu rijd de vts weer vol vermogen en zonder storingen.
alles samen heeft die grap me 500 euro gekost met airbag module inbegrepen.
ondertussen nog wat airbag aanpassingen gemaakt in de ecu omdat ik nu sparcos geinstalleerd heb .
Misschien een handige tip voor andere je moet die dure airbag lamp verhelpers niet kopen.
Je gaat in de bsi en schakeld de optie airbag instoelen uit hier heb je bsi pin voor nodig (vind je met google)
vervolgens telecodeer je de airbag computer
hierna doe je diagnose en wis je de storingen .
vervolgens de accu afkoppelen en terug aankoppelen.
een bsi reset en de c2 weet niet meer dat hij ooit zetel airbags had
