hallo beste leden, is er iemand die mij kan helpen met het aanwijzen van de startmotor bij een Citroen C3 1.4 HDI van 2008, hij is namelijk stuk denk ik en vanwege mijn laag budget ben ik aangewezen om het zelf te herstellen met een vriend .
Het was allemaal begonnen met dat hij af en toe niet wou starten en dan met startkabels deed hij het wel, zo toch een maand of 4, eerst dacht ik dat het de batterij was maar nu deed hij volledig niets meer , je hoort enkel een klein geluidje bij het omdraaien van de sleutel en de batterij is vol, het geluid is niet van de startrelais denk ik
Is het zelf vervangen mogelijk voor een niet onervaren sleutelaar of moet er veel gedemonteerd worden, alvast bedankt voor de reactie(s)
Totaal aantal Berichten: 9372
Zit aan de achterkant van het motorblok.
Met drie lange bouten vast.
hallo René, als ik er voor sta en langs onder te bereiken ?
In rijrichting gezien en idd vanaf onder het best bereikbaar.
ok bedankt, het zal voor morgen zijn als ik eraan begin, toch nog een vraagje, is het kant bestuurder of passagier? en met inbussleutel
Motor hangt rechts en bak links, startmotor zit ongeveer in het midden, tegen het koppelingshuis aan.
Of het inbusbouten zijn weet ik niet uit m’n hoofd.
bedankt René, post morgen de uitkomst ervan
Zo zit de startmotor vast:
Ik heb abusievelijk het verkeerde plaatje denk ik, ogenblikje.
Kijk eens naar dit bestand, dat zou je moeten helpen http://www.sendspace.com/file/smfwxp (op de blauwe link klikken, niet op de zwarte knoppen)
was even naar de winkel, Thijs enorm bedankt al voor de afbeeldingen ,ik ga dit eens goed bekijken en hoop het hiermee gedaan te krijgen, hou je op de hoogte
Ah, je hebt het zelf al gedaan
Iets grotere versie geplaatst.
hallo iedereen, ik ben bezig mijn startmotor te vervangen bij een Citroen C3 1.4 HDI , maar krijg hem niet los vanwege vermoedelijk 1 bout die zich situeerd onder nummer 1 van de bijgevoegde afbeelding, nu echter kan ik niet zeggen waar die afbeelding uitzicht geeft, is dat van onderaan en bovenaan of zijlings genomen, ik vind het gewoon niet, dus mijn vraag of iemand mij kan vertellen waar die bout zich bevindt, dank u voor de reactie, ben er al bijna 2 weken mee bezig en heb al wat posts geplaats maar krijg geen reaktie vandaar nog eens met deze nieuwe
