![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_470.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Als je die gebruikte inbusbouten vastlast?
Whahaha! Twee genieën in da house.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8126.jpg)
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Ree schreef:
Zie ik daar rechts toch 2 gewone moeren?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, en dat gaat dus niet passen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als je ze vastlast kun je nooit meer een kruisstuk vervangen zonder de hele as uit de fuseekom te nemen… (zoals origineel, dat weet ik wel, maar het is toch verdomd makkelijk als je ze op de auto kunt delen…)
Dat snap ik niet. Als je de boutjes aan de achterzijde vastlast tegen de flens kun je de as vastzetten op de flens met een borgmoer omdat het boutje niet meer mee kan draaien. Het boutje kun je nu ook al niet meer uit de flens halen wegens ruimtegebrek aan de achterzijde. Dan maakt het mijns inziens geen hol meer uit dat je ‘m gelijk goed vastknetterd.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Je hebt gelijk, my bad. Bij mijn auto is er draad in de flens getapt en zitten de boutkoppen aan de aszijde. Wanneer ik daar de boutjes uitdraai kan het schuifstuk er wel gewoon af.
Ik snap het probleem ook niet wat er voor problemen is met de bouten/moeren.
Op foto 1 mijn originele versie.
Op foto 2 de ‘niet originele’ versie.
De lengte van de bouten speelt toch geen rol? En de moeren kunnen er mooi op.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Het probleem is dat de bouten die er nu in zitten (nog) niet gefixeerd zitten in de bakflens (zoals origineel wel het geval is). Vergeet niet dat er in deze auto geen Tractionbak zit, maar een ID-bak. De gebruikte bouten hebben een extra platte kop, maar zijn nogal lang, omdat het idee was er twee moeren op te zetten voor de borging. Dat gaat dus niet lukken, ergo de bouten kunnen inderdaad het beste worden gefixeerd aan de bakflens en een stukje ingekort. Daarna kan er dan wel een zelfborgende moer worden gebruikt. Het is allemaal milimeterwerk, maar we willen ten allen tijde voorkomen dat het kruisstuk een boutkop raakt en daardoor het diff een opdonder geeft…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Hoeveel ruimte zit er tussen flens en bak?
In de flens heb je al schroefdraad,bout er van de andere kant erin ,platte moer voor de borging erachter en klaar.
VgF
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Je haalt twee verhalen door elkaar Frank. In mijn auto zit er draad in de flenzen, bij die van Ree niet (allemaal custom made hè).
Oké .
VgF
Misschien vind je deze foto leuk van je Trax, foto is gemaakt in 1983.
Ajeto!!!
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wow, dat is leuk.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Wow! Uit de oude doos zijn al eens eerder foto’s van de restauratie naar boven gekomen, maar dit is wel een hele mooie! Dank!
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_26255.jpg)
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
mike schreef:Misschien vind je deze foto leuk van je Trax, foto is gemaakt in 1983.
dat is mijn oude vriend Joop K. eigenaar van de voormalige traction garage van Vliet (ome Toon) in de korte koediefstraat in Den Haag.Leuke foto
