Afgelopen week heb mijn tweede Citroen gekocht, een leuke Xsara coupe uit 2002. Ik wilde er een andere accu inzetten, want ik vertrouwde de accu die erin zat niet helemaal. Op zich ging dit prima, alleen doet nu de afstandsbediening van de sleutel het niet meer. Verder werkt alles prima, de centrale vergrendeling op zich doet het goed, als ik de sleutel in de deur gebruik.
Nu schijnt dit een bekend probleem te zijn bij Citroens, en hierover zijn op dit forum en via google ook vaak dezelfde tip/procedures terug te vinden voor het herprogrammeren:
- zet contact aan
- binnen 5 seconden de vergrendelknop op de afstandsbediening indrukken en 10 seconden ingedrukt houden
- contact uit en sleutel minimaal 3 seconden laten zitten
- deur nu van buiten met de sleutel afsluiten zodat de BCI tot rust komt
- na 1 minuut wachten zou het weer moeten werken
Helaas, bij mij dus niet. Ik heb verschillende keren geprobeerd, met meer en minder tijd ertussen. En ik heb ook de batterij van de afstandsbediening doorgemeten, die geeft prima 3.0 volt aan, dus dat is het ook niet.
Bijkomend nadeel is dat de achterklep nu ook niet meer open kan. Ik vind nergens een handmatige manier om die te ontgrendelen. Dat is toch ook raar???
Heeft iemand een tip of andere procedure behalve een complete reset van de computer bij de Citroen dealer?
Alvast bedankt!!
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Probeer dit eens.
Contact aan, contact uit, sleutel er uit.
1 min wachten.
Contact aan, en BINNEN 10 sec. na op het contact zetten (!)de vergrendel knop 5 sec. indrukken.
contact uit, 30 sec wachten.
Mocht het allemaal niet werken, er is altijd een forummer in de buurt met een Lexia om de boel uit te lezen en zo nodig in te leren.
Voor regio 010, mag je mij lastig vallen
Helaas, bedankt voor de tips! Helaas heeft het niet gewerkt…
Ik houd me graag aanbevolen voor hulp van iemand in de buurt (ik woon in regio 033 - Amersfoort).Dan zal hij wel opnieuw geprogrammeerd moeten worden denk ik.
Even een update. Ik werd er aardig knorrig van dat je niet zo maar even een accu kan loskoppelen en dat ik het met alle tips en procedures niet kon oplossen dat ik toch maar naar de dealer gegaan ben. Daar vertelden ze me dat dit vaker met Citroens gebeurt. En met Peugeots, alleen zijn die eigenlijk altijd heel makkelijk in te leren, een Citroen schijnt veel vaker voor problemen te zorgen… Ik dacht altijd dat de techniek gewoon hetzelfde is, blijkbaar zijn er wel degelijk verschillen. In ieder geval kregen zij hem ook niet zo maat geprogrammeerd en hebben hem met de computer helemaal in moeten leren. Dit is uiteindelijk gelukt en het werkt gelukkig weer. Ze vertelden me ook dat je normaal gesproken ook gewoon een accu moet kunnen loshalen en dat op een of andere manier dat bij mijn Xsara dus voor problemen had gezorgd. In ieder geval, ik ben blij dat hij het weer doet! Kost wel anderhalf uur werkplaatstarief, maar ik heb begrepen dat ze er zelfs nog langer mee bezig geweest zijn….
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
sildestrandjutter schreef:...tip/procedures terug te vinden voor het herprogrammeren:
- zet contact aan
Dank je wel. Mijn sleutel doet het weer, al hoefde ik geen minuut te wachten op het eind.
het is altijd goed om met dergelijke problemen langs een dealer te gaan. scheelt een hoop irritatie.
Citroen saxo 1.4 vts asics
