Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
camemBert schreef:Jawel hoor,
in de groene steker links bovenin. Er zit volgens mij niet standaard een draad aan (bij mij een bruine draad, weet even niet zo snel wat ik hier aan heb hangen ):
die linksboven, op de stekker (dus op de foto hierboven de bruine), die komt op een leeg deel in de tellerbak (oftewel geen aansluiting van de stekker op de printplaat) uit als ik kijk naar de originele bak uit mijn DS (heb er nl een andere in gezet ivm temperatuurmeter)
de teller in mijn DS weet ik zo niet, die staat in de stalling en haal ik waarschijnlijk er morgen weer uit.
dit was voor mij ook al ff geleden, ben daarom wezen kijken :
de onderste lamp ( die tussen de knipperlichten ) is aangesloten als een ‘hazard ligt’ bij mij
die bovenste tussen de kruis en dimlicht, is NIET verbonden met een pin op één van die stekkers. Ik heb de boel eens uit elkaar getrokken en er is GEEN printbaan voor die lamp gelegd.
dan heb ik het dus nog niet zo slecht bekeken met mijn oplossing
inderdaad
Auto is getaxeerd, ik ben heel tevreden, nu dus ook All risk verzekerd.
