Stuur met airbag demonteren ???
citro-ton
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 09 april 2014 05:19 PM
Hallo allemaal.
Weet iemand hoe je een stuur met airbag moet demonteren ?
Misschien moet eerst de airbag eruit , maar hoe doe je dat zonder de boel te beschadigen ?
Alle tips zijn welkom
Citroën , C’est une tres bien voiture !
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 09 april 2014 07:12 PM
Voorzichtig met een schroevendraaier de airbagunit eraf halen. Achter die unit zit een bout voor het stuur. Ook daarbij weer voorzichtig, want je wil het stuur niet tegen je neus krijgen!
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 09 april 2014 07:56 PM
1 - Accu los
2 - 15 minuten wachten
3 - 2 torx schroeven aan de achterkant van het stuur losdraaien
4 - airbag eruit halen en stekkertjes losmaken
5 - torx bout losdraaien
6 - torx bout er weer een paar slagen in draaien
7 - met redelijke kracht aan het stuur trekken en wrikken
8 - bout eruit draaien en stuur losnemen.
citro-ton
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 09 april 2014 09:22 PM
Ok , Dat is duidelijk.
Bedankt voor de info.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 10 april 2014 12:47 AM
Hmmm, in de war met de AX blijkbaar. Heb nog even mijn eigen stuur bekeken (ligt in de hal) en inderdaad. Zitten aan de achterzijde ook nog wat torkx gevallen.
