Massakabel
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 09 april 2014 11:30 PM
Heeft iemand een foto voor ij van de ligging van de massakabel of kan iemand even uitleggen hoe de massakabel loopt en waar deze allemaal aan vastzit? Ik heb helaas een jaar of drie geleden geen goede foto’s gemaakt en weet niet meer hoe het zat.
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 10 april 2014 10:58 AM
Op de minpool zit een klem met 3 draden. 1 dikke en 2 dunne. De dikke loopt bijna dwars op de accu naar de dynamostelbeugel en zit daar met een rubbertje op vast. Dan door naar de waterpomp achterkant waar hij op vast gebout zit.
Een dunne loopt naar de aarde van de spanningsregelaar en 1 loopt naar het kleine driehoekige spatbordje dat in de wielkast zit, net onder je stuurhuis. Daar zit hij op het chassis vast.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 10 april 2014 03:30 PM
Ok top, kan ik vanavond het handeltje afmaken en een dezer dagen gaan starten.
takkie swee
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 02-06-2009
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 juni 2020 10:25 AM
Ik heb spatbord eraf gehad en bij terugplaatsen accu zie ik dat de derde draad , die dus onder het stuurhuis aarde maakt lees ik, los is.  Daar kom ik zo niet meer bij….
Mag ik die draad ook (tijdelijk) elders aan het spatbord vast maken?
Totaal aantal Berichten: 43323
Gepost: 14 juni 2020 12:12 PM
Die draad hoort niet op het voorscherm te worden vastgezet, hij moet ergens op het chassis.
takkie swee
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 juni 2020 12:50 PM
Ok thnks
