Het gaat hier over een Citroen Pluriel C3.
Vandaag dacht ik dat het dak helemaal openstond en ben ik opgesprongen en tegen het dak gezeten.
Er is iets afgekraakt daardoor…. het dak kan nog open en toe maar als hij bijna helemaal toe is breken die 2 stukken van elkaar en kan het dak nietg helemaal meer toe waardoor het zal binnenregenen.
Het is waarschijnlijk het onderdeel die vaqstgrijpt aan de geleider van het dak.
Daarnaast zit er ook nog een onderdeeltje van hard plastic die daar ook bijhoort en dat is afgekraakt.
Daarna heb ik het proberen maken met secondelijm en nu gaat het dak niet meer open , alleen maar aan 1 kant…..
Is er iemand die me raad kan geven ?
Bedankt !
Totaal aantal Berichten: 9372
Eén van de geleiders afgebroken dus.
Om die te vervangen moet het gehele dakdoek uit de rails.
Zoek maar eens contact met Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep, die kan jou verder helpen.
Dit is een veel voorkomend probleem helaas.
Succes met de reparatie.
Peter
