Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 12-01-2014
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk Airdream So Chic
OK,lexia 3 eindelijk geinstaleerd op mn pc. Maar nu is het een wirwar van hoe en wat.
is er iemand die een handleiding heeft van hoe en waar ik iets kan vinden?
gr toon
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
gebruik de zoekfunctie eens in het forum,er zijn meer onderwerpen over geweest,misschien zit daar iets van je gading tussen
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
helaas ik heb al gekeken maar niks waarin staat of een handleiding, ik wil alleen weten hoe ik bij het instellen van bv de spiegels ed
gr toon
lexia 3 is toch gewoon een diagnostische tool? laptop via de kabel aansluiten op je auto, lexia opstarten….en dan data uitlezen en storingen resetten?
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
…Je kan met Lexia III ook diverse opties aan- en uitschakelen, zoals de welbekende koppeling van de LED-dagrijverlichting aan de stadsverlichting.
