Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Afgelopen week nog even zitten knoeien met de CC, nadat ik eerder de remlichtschakelaar en koppelingsschakelaar had vervangen, en de CC nog steeds niet werkte.
Hier en daar een stekkertje los gehaald en weer vast. Ook de stekkertjes van de bedieningsunit (COM2000?) aan het stuur (beschermkapjes los en daar de stekkertjes gemanipuleerd).
En nu werkt de CC al weer 4 dagen.
Ik had de spuitbus contactspray al klaar staan, maar daar wacht ik nog even mee.
Goed weekend allemaal.
Frank
Ik heb zelf ook last van een cruise control die niet naar behoren werkt.
Is er ergens een handleiding of info te vinden over het repareren van bovengenoemde schakelaars en stekkers? Ik ben bang dat ik zaken beschadig.
Even een stofdoek er overheen….
Bij mijn C2 doet sinds kort de cruisecontrol niet waarvoor we hem in dienst namen.
- on/off geeft een piep
- daadwerkelijk inschakelen werkt niet of soms wel slechts voor een paar seconden
Zijn er mensen die deze ervaring ook hadden? Hoe is dit opgelost?
Bedankt voor het meedenken.
Groeten, Frank
Frank
DS7 Crossback E-Tense
het is vaak de rem en/of koppelingsschakelaar.
Ik had ook een draadbreukje net boven de stekker zitten van de remschakelaar.
(boven de draadbreuk afgeknipt en een nieuw stuk draad opgesoldeerd)
Ondertussen heb ik ook de stuurschakelaar unit vervangen (vanwege het uit elkaar vallen van de knopjes)
Alles werkt naar behoren.
succes!
groeten
Boes
hallo,
Ik heb sinds kort een c2 vtr uit 2004 maar ik heb een probleem met de cc
als ik hem aanzet hoor ik wel het geluidje maar daadwerkelijk inschakelen doet hij niet
heeft iemand advies wat het kan wezen?
ik heb de rem schakelaar nog niet na gekeken maar als ik rem gaan de remlichten gewoon aan en uit (of heeft dat er niks mee te maken)
is het ook ergens op het dashboard te zien dat je cc is ingeschakeld en op welke snelheid?
Groeten
Michael
Beste Michael,
Je aan/uit schakelaar werkt!
Er is geen dashboard indicator voor de cc.
Dat je remlichten werken heeft er niet veel mee te maken.
Vervang gewoon beide schakelaars,....kost niet veel en is meestal de oorzaak.
De koppelingspedaal schakelaar is meestal de directe oorzaak. je spreekt die bij elke keer koppelen aan en als je hem in je hand houdt snap je ook dat ie kaduuk is. (=gemaakt van een prachtig stukje plastic met een lullig contacten)
Succes.
PS: ik hoop dat je lenig bent.
beste boes,
Ik zal dat proberen
Ik heb alleen de vtr dus met automaat. Dus scheelt er een schakelaar vervangen (want ze zitten inderdaad op een leuke plaats).
Bedankt voor uw snelle reactie.
michael
Ik heb ook een VtR hoor!
Ze hebben niet allemaal een (half)automaat
mchllk schreef:hallo,
heeft iemand advies wat het kan wezen?ik heb de rem schakelaar nog niet na gekeken maar als ik rem gaan de remlichten gewoon aan en uit (of heeft dat er niks mee te maken)
is het ook ergens op het dashboard te zien dat je cc is ingeschakeld en op welke snelheid?Groeten
Michael
Heb ook crusecontrol in mijn vts (nog nooit problemen mee gehad)
althans als ik hem inschakel krijg ik nooit een geluidje zoals jij maar wel een melding op het dashwaarmee ik de snelheid enz kan instellen…
Ik heb men cruse zelf ingebouwd en geactiveerd de hendel zelf komt uit een 2003 vtr.
Dus vind het raar dat het bij jou auto totaal anders zou werken
Totaal aantal Berichten: 9435
Even een stofdoek erover.
De CC van de C2 is ermee gestopt.
Als het schuifschakelaartje wordt bediend is er geen piep meer hoorbaar.
Schakelaartje verdacht dus.
Alleen hoe te demonteren, alleen het schakelaartje of het hele blokje, dus inclusief de min-toets?
Stook het eens goed warm in de auto. Doet de knop gong het dan wel?
C4 Cactus 1.2
Ik snap even de relatie tussen de temperatuur in de auto en de werking van een schakelaar niet.
Leg eens uit.
Totaal aantal Berichten: 7582
Hele blokje (dus inclusief de - toets) is één geheel.
Gewoon met een schroevendraaiertje los te wippen dus?
Yep. Voorzichtig aan doen, ‘t is errug dun plastic. Ik heb die van ons een keer in twee stukken op de grond gevonden toen mijn vriendin bij een rare beweging het schuifknopje flink raakte. Weer aan elkaar geplakt en terug geduwd. Nooit problemen, mits we eens in de zoveel tijd het schuifschakelaartje een keertje uit en weer aan zetten. Drupje contactspray kan helpen.
