Hoi
Ik heb een probleempje
Ik heb wel gewoon licht achter
Maar geen remlichten als ik ht rempedaal bedien
Mn zekeringen zijn heel en mn lampjes ook
Zelf mn derde remlicht doet ht ook niet
Weet iemand raad
Mazl jarno
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
hallo
kijk even of je met een stuk hout oid het rempedaal in kunt drukken en kunt vast zetten tegen de stoel bv.
dan kun je op je gemak bij de achterlichten meten waar wel en waar geen spanning staat.
als er geen spanning op de lamp staat is er toch iets met de voeding gebroken of losse kabel.
of de stekker van remlichtschakelaar afgeschoten.
meet ook even de spanning op de remlichtschakelaar zelf en wel voor en na de schakelaar bij ingetrapt pedaal.
wel spanning voor de schakelaar en niet er na bij ingetrapt pedaal = schakelaar stuk
Meet je een spanning op de massa van de lamp zelf dan is er geen goede massa van lamp naar de massa.
je hebt gezien dat de zekering goed was maar staat er wel 12 volt op en wel voor en na de zekering, ik heb meegemaakt dat de zekering geen goed contact maakte er stond geen 12 volt na de zekering.
sterkte
Ht euvel is verholpen. De cencor bij ht rempedaal was kapot
