lamp vervangen
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 15 april 2014 06:25 PM
Van de linker koplamp ff het lampje vervangen…...daar kon ik dus niet bij . Zit er vol met dikke kabels zodoende maar in de garage laten doen . Maareh stel je staat ergens ‘s nachts in de regen hoe doe je dat dan . Iemand tips dat je er wat makkelijker bij kan ?
Ciao Eric
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 april 2014 06:47 PM
Even aanpikken ,
hoe kan je bij de lampjes van de nummerplaatverlichting ??
grote achterklep .
Walter nice day
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 15 april 2014 11:36 PM
Hahaha ik heb het ook al 3x moeten doen en 3x een tirade van hier tot Tokyo gehad. Waaaaaaaaaat een gepruts. Er is geen snellere manier, je moet hele dunne vingertjes en engelengeduld hebben. Kan me dat verschrikkelijke beugeltje nog goed heugen. En ja, ik heb het een keer gehad op de A67 in de stromende regen Laughing
Maddock
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 16 april 2014 11:03 AM
ik vermoed dat dit om een ouder model B’lingo gaat?! omdat bij het nieuwe model… als er iéts is dat bij het nieuwe model ZO simpel is dat ik het met m’n ogen dicht, één hand op de rug vastgebonden en in de gietende regen op minder dan 2 minuutjes kan fixen zijn het wel de lampjes van de koplampen vervangen, zitten suppermakkelijk (en dat metalen beugeltje is een truukje, ééns je dat door hebt klikt die zo open en dicht, je moet terwijl je naar achter duwt ook een beetje links/rechts -afhankelijk van welke koplamp- wringen) maar bon, dit is bij het model vanaf bj 2010, met een ouder model Berlingo heb ik geen ervaring..
wat ik dan weer bij dit recentere model belachelijk irritant vind is het vervangen van luchtfilter en brandstoffilter: luchtfilter zit achter blok, onder voorruit, en brandstoffilter zit onder de buizen van de luchtin -en uitlaat, veel gepruts voor iets dat eigenlijk maar een paar minuten werk zou mogen zijn…
Nobody expects the Spanish Inquisition!
canecorsoeric
Gepost: 16 april 2014 12:10 PM
Het probleem ( bj 2001 ) is dat je zo weinig ruimte hebt om de kap los te draaien / en daarna weer vast .Moet je echt hele fijne handen voor hebben ; heb maat kolen schop . Eric
Maddock
Gepost: 16 april 2014 02:32 PM
achzo… mja, van de pré-2008 modellen ken ik niks.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 17 april 2014 01:04 AM
Zo is het! (Ervaringen met model ‘06)
