Beste, leden
Ben nieuw hier op het forum, en zit met een probleem met de saxo van mijn moeder.
ik heb toulouse velgen laten poedercoaten, maar passen niet. omdat ze te ver naar binnen steken.
Nu heb ik gelezen hier dat de breedte maat van 175 wel past, maar 185? ik heb nu spacers via MP gekocht van 5mm, zullen de 185 banden dan passen zonder problemen?
Hoor het graag.
Jordy
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
als je de spullen hebt zou ik het gewoon proberen.
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 15-05-2008
- C5 Aircross 1.2 Business
Ik ben ook wel benieuwd of het met de spacers van 5mm goed gaat…
Onder mijn 1.1 heb ik die wielen ook gezet, en met 185 brede banden loopt er inderdaad iets aan als je (hard) over een drempel rijd. Ook als ik met een volle auto rijdt loopt ie aan op hobbels. Verder heb ik er geen last van.
Ik had eerst een oude versie van de michelin energy bander erom liggen, nu heb ik de nieuwe versie en die loopt minder aan.
Overigens ben ik er nog steeds niet achter aan welke kant de band nu eigenlijk aanloopt. Ik kan er niet achter komen of het de binnen- of de buitenkant is…
Voor zover ik weet zijn die toulouse velgen er ook met verschillende ET-waardes (voor saxo en xsara). Ik heb ze met een ET-waarde van 16, maar ik heb ze ook geadverteerd zien staan met een ET-waarde van 24.
Ik heb een tijdje 195 eronder gehad en die liepen niet aan, totdat er inderdaad wat ballast in de auto lag (vooral achterin) of dat je wat harder over drempels ging.
met banden van 185 breed schuurt de buitenkant banden aan de binnenkant wielkas aan als je met gewicht achterin over een drempel rijd.
zelf ervaring mee.. te brede banden er onder wat met extra gewicht heel vervelend is bij vele drempels, langzaam rijden helpt bijna niet..
mijn 1.1 3D saxo heeft het probleem, daarom ga ik opzoek naar 175 banden, hopen dat die om mijn toulouse velgen passen!
alleen in de auto rijden, dan heb ik er geen probleem mee, nee, ik rij niet hard over hobbels
