hoe kan ik de start onderbreking bypasses op een xm V6 24v 1991
cheers
kurt
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Als je de code niet weet: NIET.
Regel een andere ECU waarvan de code bekend is.
Als je de code wel weet moet je bij draaiende motor het stekkertje van het toetsenbord lostrekken.
Dat toetsenbordje vraagt de code op.
Zit het er niet aan dan passeer je bij het starten die procedure.
En dat blijft zo tot iemand er weer een toetsenbordje aan hangt.
klopt dat is de oplossing code zit namelijk in de computer, mocht je een computer nodig hebben pb mij even heb er ergens nog een liggen met de code er bij
Het grootte probleem is dat de motor niet een XM gemonteerd wordt maar in een Alpine A3100 hier zit normaal ook een PRV motor in 2,7 inhoud en 150PK dus zou het handig zijn om een manier te vinden dat ik de code kan bypasses als dit niet lukt ga ik een Standalone ECU gebruiken
cheers
kurt
Waar zit dat probleem dan?
Als je een ECU hebt met code kan je die dus aan de gang krijgen in een XM.
Toetsenbordje los en klaar is kees.
Dan heb je een ECU die zonder startcode werkt.
