1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
reparatie kapot digitaal klokje
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 17 april 2014 12:14 PM
Is je digitale serie 1 klokje kapot? Uitgevallen digits?
Voor onderstaand type kan ik het binnenwerk vervangen!
Wel wordt het licht blauw…..
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 17 april 2014 12:16 PM
Netjes, ik heb nog wel ergens een kapot exemplaar liggen. Ik ben overgestapt op een later exemplaat met groene led cijfers ipv lcd.
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 17 april 2014 10:05 PM
het leuke van het originele klokje is juist dat je het helemaal kunt demonteren in aparte onderdelen. (deels) uitgevallen digits zijn daarom meestal gewoon weer te herstellen door demontage, contactstripjes goed schoonmaken met bv alcohol en klaar is kees.
Gepost: 17 april 2014 10:47 PM
Nee. Tot nu toe 5 klokjes helemaal schoongemaakt. Geen verbetering.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 12 april 2016 03:35 PM
is makkelijk te repareren de grote zwarte behuizing waar de gaten in zitten voor de displays daar doe je aan de achterzijde ter dikte van het oranje karton van sigaretten vloeitjes ter grote van het display knip je dan een rechthoekje uit en dan de binnenzijden van het uitgeknipte stukje karton ter grote van het gat in de zwarte behuizing er uit knippen/snijden . Deze in de zwarte unit leggen en dan alles weer in elkaar zetten . Mochten er nu met het demonteren stukjes kunststof te zijn afgebroken ..wat gaat gebeuren.. dan kan je de twee behuizingsdelen met alu tape aan elkaar plakken werkt goed. Tevens heb ik het lampje van 1.1watt vervangen door een lampje van 1.3 watt. Gelijk een stuk duidelijker mits je je lichten niet aan hebt.
mvg, Joost
http://www.citrotech.se/cx/t&t/CXdisplay.html
Gepost: 12 april 2016 03:45 PM
Dan druk je de boel wat meer aan. Werkte bij alle 5 NIET.
voormaligcitrofiel
Gepost: 12 april 2016 05:06 PM
bij mij werkt dat goed ! Want moest altijd een beetje druk op het display zetten wilde ik de klok zien nu dus dmv dun stukje karton werkt het prima. Jammer dat het niet bij jouw lukt.
p.s. ....alle 5? 4 toch?
Doubleyoupee
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 16-01-2016
- CX 20 Leader
Gepost: 15 april 2016 12:42 AM
Grappig, toevallig net vandaag m’n serie 2 klokje na jaren weer aan de praat gekregen
voormaligcitrofiel
Gepost: 15 april 2016 01:23 AM
fijn dat het gelukt is
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 15 april 2016 01:49 AM
Shit, net te laat.. deze link was erg handig geweest… ik heb alles nu maar willekeurig en op de gok in elkaar gezet… heb die “green colour film” over de LCD gedaan.. dacht dat et een soort bescherming was of zo haha
edit: kan je hem trouwens in 24uur formaat zetten? Ik krijg het niet voor elkaar
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 15 april 2016 10:38 AM
Nope, am-pm aanduiding, geen 24 uur.
Gepost: 16 april 2016 11:13 AM
Joost, jij praat wel over een heel ander klokje dan waar Boog het over heeft! Wink
Die praat over het klokje dat uitsluitend in modeljaar ‘84 te vinden was. En jij hebt het over die Série 2 wanprodukten.  idiot
Gepost: 16 april 2016 12:28 PM
Surprisedops: Verwarring door de verschillende foto’s op deze pagina. Enne, geen kwaad woord over de serie 2 hoor, die heeft ook gewoon ‘karakter’. Smile
Gepost: 16 april 2016 01:21 PM
gisteren avond deed het ding het opeens weer… maar na een minuut of 10 vielen de cijfers weer weg….
voormaligcitrofiel
Gepost: 16 april 2016 01:33 PM
oeps huh
Gepost: 16 april 2016 01:47 PM
Série 2 is cool en niets mis mee op zich. Maar die S2 displays zijn PSA-wanprodukten. Punt.  nono
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
