79 van de 92
« Eerste  < Vorige 77 78 79 80 81 Volgende >  Laatste »
Gert z’n Digit oftewel “de karakterbak”..
Gepost: 18 april 2014 10:51 AM
  [ # 1171 ]
waterman schreef:
Die achterlichten zijn bij de bx vaak een bron van storing, maar dat een massaprobleem bij de achterlichten tot een dynamolampje wat oplicht zou leiden heb ik zelf nog niet eerder gezien eigenlijk.
Het is wel een digit he, die hebben niet voor niets zo’n kermis in het dash. Als daar niets knippert is ie vast stuk Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 18 april 2014 10:57 AM
  [ # 1172 ]
Nou, elektrisch gezien vind ik dit ook niet écht een ideale oplossing hé..
GWHENDRIKS2 schreef:
Dat is nogal storingsgevoelig zo…
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Gepost: 18 april 2014 10:58 AM
  [ # 1173 ]
Smile
maar ondertusen wel een verse APK, alsnog van harte! Nu hopen dat het massaprobleem snel opgelost is. Bij de ex-Brix-nix hielp het om de stekkerverbindingen van de achterlichten weer even los te halen en in te spuiten met contactspray.
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 18 april 2014 11:13 AM
  [ # 1174 ]
Loste dat bij jouw op dat je een accu lampje niet meer brande?
Of loste dat de kermis bij de achterlichten op?
Daar zit wel verschil tussen Wink
Totaal aantal Berichten: 5463
Gepost: 18 april 2014 07:53 PM
  [ # 1175 ]
Oke,
Wat zou er verkeerd aan zijn Yuri?
Gepost: 18 april 2014 08:59 PM
  [ # 1176 ]
Geen enkele bescherming van al die relais tegen spatwater vermoed ik…
Gepost: 18 april 2014 09:50 PM
  [ # 1177 ]
Gepost: 18 april 2014 11:12 PM
  [ # 1178 ]
Daar heb ik al een schot voor gezet, zodat er geen spattende water bij de rlais kunnen komen. Via de opmerking van Yuri toendertijd..
Verkeerde stekkertjes en geen relaisvoetjes.
Wat bedoel je precies Arjan? Heb je een voorbeeld van relaisvoetjes en de juiste stekkertjes?
Gepost: 18 april 2014 11:19 PM
  [ # 1179 ]
Even bezig geweest met de karakterbak:
Accu geeft: 12,53 Volt aan
Dynamo geeft 13,88 Volt aan
Dus daar hoef ik niet te zoeken.
Wat valt me op:
- Lichten uit geen zwak branden dynamo lampje.
- Lichten uit en rem intrappen geen zwak branden dynamo lampje
- Lichten uit knipperlicht aan, geen zwak branden dynamo lampje
- Lichten uit en in de achteruit zetten. Sterk branden dynamo.
Conclusie: ik moet maar overdag rijden….
Wat zou het toch kunnen zijn? De massa punten bij de achterlichten heb ik vorig jaar schoongemaakt.
De enigste massapunt is bij de versnellingsbak, die ik even na zou kunnen checken.. Of is er nog een massa punt bij de Bx?
Wordt vervolgt!
Gepost: 18 april 2014 11:21 PM
  [ # 1180 ]
Die ‘relaisvoetjes’, kun je die ook ergens als ‘kit’ kopen? Zit even op de site van Conrad te kijken, maar daar vind ik er alleen met de draden al aan. Dat betekent dat je een eindje verderop weer een verbinding moet maken, dat schiet niet echt op.
Gepost: 18 april 2014 11:24 PM
  [ # 1181 ]
Ja, dat kan. http://www.rdae.nl/relais—houders/minirelais—houders/
Gepost: 18 april 2014 11:27 PM
  [ # 1182 ]
Da’s mooi.
Gepost: 18 april 2014 11:36 PM
  [ # 1184 ]
Dus die voetjes kan ik in de relais doen, en de kabels met andere stekkers (aldus jouw link) in de voetjes doen..
Handig Arjan!
Maarre iemand een idee, waar de massa probleem zou kunnen zitten?
Gepost: 18 april 2014 11:38 PM
  [ # 1185 ]
Motor aan of uit?
79 van de 92
