Dus tank eruit, en een nieuw systeem plaatsen van een ander merk.
Een kat is toch goedkoper!
Oldoie schreef:Dus tank eruit, en een nieuw systeem plaatsen van een ander merk.
tuurlijk niet, tank eronderweg, zit ergens een drijver in de tank en waarschijnlijk is de aansluiting aan de drijver verrot. kan een kabelschoentje zijn, geen idee.
meestal even schoonschuren, soldeerbout erbij, draadje aan solderen en evt het massadraadje herstellen. heel even op contact de draad aan de massa doen en dan moet de meter omhoog slaan. echt heel even anders komt er rook uit. evt een lampje ertussen dan gaat alles trager.
en als het dan nog niks word heb je pech, drijvertje uit een andere tank of op de sloop een tankje schoren.
let wel bij testen met de tank los naast de auto… er met een massadraad aan anders wordt het niks.
wel tank leeg maken voor het demonteren, heb een collega gehad die de vuling in zijn nek kreeg, dat wil je niet.
en hupla to the horizon
Revs garage, La Camella is er 2,5 uur me bezig geweest.
Resultaat, het reserve lampje werkt weer!
Dat is heel wat natuurlijk.
De meter zelf is kapot.
Heeft voor mij geen enkele haast met die kleine afstanden.
Bedankt voor de tips!
Wim van den Bergh schreef:Snelheidsmeter hoeft niet te werken bij APK.
hmmm, stond me ook bij, maar net op mn donder gehad, kilometerteller hoeft niet maar snelheidsmeter wel.
tomtom is ook een snelheidsmeter dus opgelost, niet vergeten bij de APK. had ik wel dus ops:
