Batterijwissel sleutel
arhnic
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 21 april 2014 05:47 AM
Hoe zit dat met batterijenwissel van de sleutel. Kan dat zondermeer of moet er een garage aan te pas komen om de boel weer in te regelen? De sleutel werkt nog maar ik kan me voorstellen dat na 15 jaar de batterij binnenkort de geest gaat geven. Dank u wel voor Uw eventuele bijdrage.
Jako
Totaal aantal Berichten: 181
Geregistreerd: 23-11-2004
- Xantia Plus 1.8i 16v
Gepost: 21 april 2014 09:33 AM
De batterij van de sleutel kan je zo vervangen. Laatst heb ik dat ook gedaan bij mijn type II; de deuren gingen open na een druk op de knop en de sleutel werd direct herkend in het startslot. Wel kan ik de deuren nu vanaf een veel grotere afstand openen Wink
Ook bij mijn vorige Xantia, type IB, werkte alles prima na vervanging van de batterij in de sleutel.
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 21 april 2014 11:15 PM
Klopt. Bij mijn eerste Xantia was het prinplaatje verborgen onder een laag stof en aanverwante rommel met een héél oud dood batterijtje. Nieuwe erin en alles werkte meteen weer zonder dat er bijzondere handelingen nodig waren.
