C35 start niet meer op LPG na vlakken kop.
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 22 april 2014 11:18 AM
Geachte mededenkers,
Mijn C35 camper is op Tenerief zeer vakkundig van een nieuwe koppaking set voorzien, tevens nieuwe waterpomp.
Er was voorheen nog slechts druk in 1 cilinder.
Nu loopt ie fantastisch op benzine.
Bedrijfstemperatuur komt nauwelijks boven de 60 graden!
Echter hij start niet meer op gas.
Wel loopt ie op gas door eerst met benzine te starten.
Je moet dan wel de choke een eind uitrekken omdat ie belangena niet stationair loopt, valt dan stil.
Kan het zien dat de gas opnieuw afgesteld dient te worden omdat die was geconfigureerd aan de eerdere slechte motor?
Bedankt voor advies!
Daan
Marbella
Een kat is toch goedkoper! broken
Totaal aantal Berichten: 25657
Gepost: 22 april 2014 11:28 AM
Yep. Staat waarschijnlijk heel erg veel te rijk..
Oldoie
Gepost: 22 april 2014 11:40 AM
Dank voor dit advies!
Kan ik dit zelf afstellen, hoe?
Gewoon met die schroef in de gasleiding?
Gepost: 22 april 2014 12:01 PM
Hangt helemaal van je verdamper af. Er is vaak ook een stationair schroef.
Zet de auto op contact op LPG, dan benzine/gas schakelaar in de middenstand, starten tot ze aanslaat en dan snel schakelaar op gas stand. Als dit lukt staat ze veel te rijk.
