er was toch al een keer een nieuwe deksel op gekomen? of was dat iemand anders.
op zich anders wel een verklaring volgens mij.
Totaal aantal Berichten: 25565
Nee dat was op de oude motor.
Gisteren in de regen de olie zender eruit gevochten. Bleek M14 te zijn en degene die ik had M10.
Gelukkig heb ik veel dieselfiltershit en daar zit een dop M14 in!
Wat ik niet zag is dat als je die zender eruit draait, het filter begint leeg te lopen… (garage de zwarte stoep….)
straks ff naar D’Oro.
Poep, D’oro heeft em niet. Is een dikke draad. M14!
Er is er nu 1 in bestelling.. Hopelijk de goede.
Gr
joris
De goede is binnen. Wel 4 hele eurotjes meneer!
Gisteren moesten we een Jensen interceptor III reanimeren. Startte na 2 jaar bijna direct. Kijk ik naast de CX, die net verplaatst was: Ligt daar opeens een plasje LHM!
Retourslangetje van het stuurhuis gescheurd.. ingekort werkt het nu weer.. Tsss.
Na meerdere ideeen te hebben geprobeerd gaan we dan nu het deksel van de pomp reviseren. Dat is, Een nieuwe erop en de ringen vervangen. Setje kost inclusief deksel 35 euro ex! Dat is niet gek dacht ik zo!
Totaal aantal Berichten: 9366
Maak er dan meteen even een HOW-TO van!
Totaal aantal Berichten: 6127
- Overig BMW E39 525i Touring
Ja, een how-to met foto’s! Ik moet er binnenkort ook aan.
Enne, waar haal je die? Ik hoorde 80 Euro ex toen ik het navroeg…
@Hilko: dat zou best kunnen want die deksel van jou is niet dezelfde
Ah, ok. Dan nog is een how-to wel handig
Deze komt van DAB in hilversum. Is standaard Dephi spul. Ik schat dat jouw deksel niet duurder is. ik zal foto’s maken.
Een howto vind je hier: (mijn deksel,niet jouwe)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet367232.htm
Overigens denk ik niet dat het luchtprobleem hierdoor komt. Onder het deksel staat drukloos diesel dat de retoer instraaomt als het bakje vol is dus hoe de hel kan er daardoor lucht in de hogedruk leidingen komen…
doordat de retour als hevel werkt.
Idd, dat zei het TC-lid ook.
De retour trekt dan dat bakje leeg, ok, maar de toevoer van de hogedruk komt daar toch niet vandaan?
