In een andere topic wordt het al aangestipt. Steenslag schade aan de condensor van je airco, en hoe dit relatief simpel te voorkomen is, door het plaatsen van racegaas.
Heeft iemand dit al gedaan, en zo ja.. heb je toevallig fotos, tips & tricks? MOet de bumper eraf, zoja, hoe doe je dat etc etc.
Iedere hulp is welkom.
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Denk dat je bij de DS3 er van onderaf redelijk bij kunt.
als ik me niet vergis wat ik de laatste keer gezien heb toen ik eronder lag.
alleen een soort van modderplaat weg halen. (bij de racing dan)
Bij mijn vorige C3 zat het vast met zwarte Shell-kit maar denk dat kleine zwarte t-rips ook wel zou moeten lukken.
dank je wel voor de tips. Die zwarte shellkit..waar koop je die? zou Brezan dat soort zaken verkopen ?
Uiteraard ga ik ook gaas monteren In de bumper is meer dan voldoende plaats om een stuk gaas te monteren en met zwarte trekriemen kan dit ook nog eens simpel en netjes. Ik moet alleen nog kijken hoe makkelijk ik erbij kan. Als ik het zo mag inschatten kun je er na het verwijderen van de plaat onder de motor er makkelijk bij. Idealiter houdt iemand het gaas vast en een tweede persoon bevestigd de trekriemen aan de voorzijde.
Ik ben nog op zoek naar een passend stuk gaas. Ik moet zeggen dat ik het stuk hierboven in de foto nog erg grof vind. Geen idee of er nog een fijner gaas te vinden is.
kijk bij de gemiddelde auto tuning site zoals winparts.nl en je ziet allerlei soorten racegaas. het gaas uit de foto in deze topic lijkt wel kippengaas. ER is mooi matzwart racegaas te koop voor weinig..das dus geen probleem. het mooi strak en stevig bevestigen is wel spannend. Ik denk dat ik mijn auto maar met 1 wiel op de stoep zet, dan kan ik er wel onder (hoog stoepje kiezen. )
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Denk dat ze die kit wel kennen bij de Brezan.
Zwart gaas zou denk ik het mooiste zijn.
carstyling in elst zal vast wel at hebben, waarschijnlijk ook op voorraad.
Ja ik ga binnenkort wel even bij Brezan langs, die zitten hier vlakbij (Den Haag) Ik zal ze gelijk eens vragen wat hun advies is mbt vastzetten van racegaas
Vroeger bij me Golf 4 ook race gaas in de bumper gemaakt. Dit kon ik om de plastic randen buigen en erna met polymax kit vast gezet.
Hmm. staat nog op mijn lijstje, kan mezelf er maar moeilijk toe zetten. Vrees toch dat die bumper los moet, en daar heb ik al helemaal geen zin in natuurlijk. Ik zal wel eens onder de auto kijken hoe het zou moeten worden bevestigd.
Heeft iemand dit al uitgevoerd ?
Nee, eigenlijk niet.
Altijd die gemakzucht toch….
En dat terwijl ik mijn auto zo op mijn werk op de brug kan rijden. Ik had het idee dat je er wel zo bij zou kunnen. Dit berichtje heeft mij wel weer even op het juiste spoor gezet. Ik zal van de week eens kijken en berichten of je zo gaas kunt plaatsen. Als de bumper eraf moet dan laat ik het ook schieten.
Er is op het i-net wel een todo te vinden om de bumper er af te halen. Alleen heb je een brug nodig en met zijn tweeën anders beschadigt de boel.
Met de tijd die je nodig hebt om de bumper te verwijderen en weer te plaatsen valt het best wel mee.
Hmm denk dat ik die in zwart ga bestellen.
Gaas van zunsport geplaats (zwart) oogt een stuk beter dan dat grijze gat.
Moet wel zeggen dat ik twijfels heb over hoe vast het zit, je kan er aan trekken dan zit het solide maar toch zijn het maar 4 schroefjes en twee haken die niet echt vast haken.
Als ik tijd het eens met een tie wrap pielen.
