Totaal aantal Berichten: 9070
Mooi!
Totaal aantal Berichten: 5481
Zo, die is mooi geworden!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Die is prachtig geworden!!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Echt gaaf, wat een kleur voor een 16v! En wat ontzettend strak!
Ook deze gek een gebrek!
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Wat een plaatje geworden!
Totaal aantal Berichten: 6155
- Overig BMW E39 525i Touring
McDean schreef:Wat een plaatje!
+1
Bedankt heren!
Sinds vandaag ook voorzien van een verse apk
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
lampje koelvloeistof blijft branden terwijl het niveau wel op pijl is .... Vanmiddag eens even horen of die sensoren nog geleverd kunnen worden.
Mocht iemand van jullie een sensor kunnen missen; Zondag ben ik van plan om (met de bx) naar citromobile te gaan
De sensor even schoonmaken helpt vaak ook al. Er steken 2 pinnetjes de hals in die wel eens vuil kunnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Zo dat rood glimt goed, kun je die van mij ook een keer poetsen?
Vorige eigenaar van mijn TRS had voor dat lampje een goede oplossing, gewoon de stekker eraf geknipt
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Bij de 16v zit het kvs reservoir naast de accu, niet op de radiateur…. onderop dit reservoir zit een stekker aansluiting, ik heb maar gedacht dat dit voor de niveau meting is, echter na de stekker los te hebben gehaald ging het lampje niet uit. Helaas.
Wat ik mij herrinder is dat dat lampje pas uitging als er een goeie (lees werkende) sensor aanhing.
Zoiets als: is de sensor defect dan is de weerstand oneindig hoog. haal je de stekker los dan is de weerstand nog steeds oneindig hoog dus….pas als de sensor goed is gaat het lampje uit !!
Wellicht dan anderen dat kunnen bevestigen ??
