Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Ik heb even in Servicebox gekeken maar ik zie ook geen dopjes bij het dak, enkel de pakkingen die je nodig hebt voor de dakrails.
- BX 16 TRI
Dank voor je antwoord Thijs, ik had inderdaad ook al op service.citroen.com gekeken en daar kon ik ook niks vinden. Het horen in elk geval dopjes te zijn met een gleuf erin waar bijvoorbeeld een muntje in past om de dopjes los te draaien.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
yep… veelgezochte dingetjes… mijn wagen was nog geen week oud/jong toen ik merkte dat men op de parking op het werk al 3 van mijn dopjes gestolen hadden… dacht er op een gegeven moment “terug te stelen” van diegene die ik denk die het gedaan heeft (enige andere wagen waarop deze dopjes zouden passen op het werk is een peugeot-tepee parner van hetzelfde bj… maar ik verlaag me niet tot het niveau van diefstal en vandalisme van anderen hun materiaal…
spijtig dat er geen camerabeelden waren zodat ik met zekerheid kon weten wie het was.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
En Maddock, hoe ben je toen aan nieuwe gekomen? Ik zocht een keer eea wat ik hier niet kom krijgen en na een mailtje aan Citroen Nederland werd me dat gratis opgestuurd.Het is te proberen..
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
niet, beste hakoek… ik heb niet gezocht en rijd nog steeds rond met 3 dopjes minder…
Maak eens een foto van zon dopje, dat vergemakkelijkt het zoeken een heel stuk.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Meteen naar buiten gehold om te zien of ze er nog zaten:
Er zitten geen gaatjes, maar spleetjes..
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 27-06-2013
- ZX 1.8i Aura Break
Ik weet niet of het echt zo erg is om gewoon zonder dopjes rond te rijden ; die gaten vallen niet echt erg op gezien zijn hoogte van 1,80m. Een van men dopjes is er zelfs nie gemakkelijk meer uit te draaien (schroefdraad wa beschadigd waarschijnlijk); ik rij nogal eens rond met bagagedrager en doe er hem nadien terug af na transport omwille van fluiten door wind en ongetwijfeld lichte stijging brandstofverbruik. Als je nooit met bagagedrager rijdt, kun je de dopjes gewoon wat vastlijmen om diefstal tegen te gaan. Ik heb optioneel een openkippende achterruit en dat vermindert ook het gebruik van een bagagedrager (transport pvc-afvoerbuis, laddertje,...), ik begrijp niet dat dit niet gewoon standaard is op elke Berlingo, mijns inziens een onmisbaar item en dat hem doet onderscheiden van de andere bestelbreaks als Caddy, Doblo, Combo, Kangoo, Tourneo !
Heb Berlingo van 2008 gehad. Hier waren de dopjes ook niet aanwezig. Dealer heeft deze dopjes in kleur van de auto gemonteerd. Kijk eens in de gaten of er roest aanwezig is. Dat was bij wel het geval.
gr Cees
Beste Tim
Ik heb 6 Slotbouten gekocht en die op 2,5 cm afgezaagd
.Vervolgens heb ik het vierkante blokje metaal onder de hoed rondgevijld. In de hoed bovenop heb ik een sleuf gezaagd.
Vervolgens heb ik deze met een lakstift in de kleur van het dak gelakt en vervolgens ( na droging) met blanke lak afgewerkt.
Voor het inschroeven heb ik vet in de schroefgaten gedaan. vervolgens heb ik een rubber ring onder de hoed geschoven en het in het dak geschroeft
Dit is een simpele en goedkope maar mooie oplossing.
Succes:Ton Kramers
Je kunt ook laagbolkopschroeven gebruiken
- BX 16 TRI
Oei, hier al een tijdje niet meer gekeken. De dopjes willen mijn ouders niet voor het zicht, de gaten zitten inderdaad hoog dus je ziet ze niet maar meer voor de roest. Wij rijden eens per jaar met dakdragers (vakantie) en dan wordt het schroefdraad kaal en voor de rest van het jaar kan er water in blijven staan en dus lekker roesten. Gezien het feit dat de originele dopjes blijkbaar erg lastig te vinden zijn ga ik maar zes bolkopboutjes erin draaien, goed idee.
BX 16 TRi ‘86
Je zou er ook persschroefjes kunnen indraaien voorzien van wat butyleen kit, komt er niks bovenuit en je krijgt ze er zo terug uit.
