Totaal aantal Berichten: 9362
Die regen gootjes worden niet meer gemaakt,dus dat wordt echt een speld in een hooiberg.
VgF
Er zijn reproducties in omloop.
Bij cx basis niet
Gister nog over gehad met de beste man van CX Basis ,maar hij kon ze ook nog niet krijgen vinden of maken.
Ze zijn er wel voor CX’en
En ook voor CX breaks
En ze zijn er ook voor prestige’s en limo’s
Maar dan wel zonder vinyl dak.
VgFrank
Op de GTI hebben ook we ook de gewone regengootjes erop gekregen na het vinyl plakken, dus dat moet met de reproductie dingen op de Prestige ook wel gaan lukken.
Zo niet, dan kunnen we het altijd nog aanpassen zoals “toit plat” dat heeft gedaan.
Dus als je iemand hebt wie ze maakt,dan neem ik heel graag drie setjes van je af.
En wil er best 200 euro per setje voor betalen.
VgFrank
Maw er zijn dus geen reproducties in omloop voor CX’en met een vinyl dak.
kun je de originele weer nieuw laten verchromen?
Nee denk het niet,
Vaak gaan ze kapot als je ze eraf haalt.
En daarbij zit de ” chroom” laag er “tussen”
Aan de buitenkant zit doorzichtig plastic met daar onder het “chroom”
En of daar nu ook weer plastisch onder zit,dat weet ik niet.
VgFrank
En we zijn weer een stapje verder, de regengootjes en alle rvs sierlijsten aan de achterkant zijn weer terug gemonteerd.
Op de sierlijsten van de achterste zijruiten hadden we voor de montage al opnieuw de zwarte accenten gespoten. Maar afgelopen weekend moesten ook de lijsten op de deuren er aan geloven:
Ook zijn de voorste deurpanelen weer terug gemonteerd. Deze waren erg krom, maar door ze aan de achterkant in te snijden en een extra schroef te plaatsen hebben we ze wel aardig op z’n plek terug gekregen. Daarmee is nu ook het interieur weer helemaal compleet:
Tussendoor is ook nog het gehele middenstuk van de uitlaat vervangen, daar zat namelijk een klein gaatje in geroest. Binnenkort dus maar eens een apk afspraak maken.
Totaal aantal Berichten: 9456
Goed bezig, Coen!
Totaal aantal Berichten: 5490
Erg benieuwd naar het totaalplaatje straks! Zo met dat plastic zie je niet veel!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 6173
‘t is een plaatje!
Totaal aantal Berichten: 9070
Mooi Coen!
Mooi werk!
Kun je me vertellen wat je allemaal hebt gedaan om de voorste deurpanelen zo strak te krijgen?
Je hebt het over insnijden en extra schroefje…
Was het voor het spuiten van de deurlijsten niet makkelijker geweest of ze van de deuren af te halen.
Door de lipjes om te buigen kun je ze er zo afhalen.
Groet.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Ik heb de deurpanelen op de punten waar ze het meest krom waren ingesneden met een stanleymes.
En dan zo gesneden dat er een flinke v-groef ontstaat.
Vervolgens heb ik een extra schroef geplaatst in het vakje onderaan en onderin de voorste punt van het deurpaneel.
En vandaag is de CX Prestigieus APK goedgekeurd zonder op- en aanmerkingen.
Wel is er natuurlijk nog een flink kluslijstje zoals:
-Airco laten vullen
-Carterpanpakking vervangen
-Elek. raam la. maken
-Watertemp. meter maken
-Uitzoeken waarom de toerenteller het maar voor de helft lijkt te doen
-Linker dorpel laten lassen
-Achterste veerbollen vervangen, want de huidige zijn te zacht.
-En nog veel meer kleine dingetjes.
