Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 22-09-2013
- C6 (2005-2012) V6 HDi 240 Biturbo Exclusive
- ID/DS DS23 Pallas I BW
- ID/DS DS23 Pallas I Hydraulique
Van de een op de andere dag geeft de navigatie in mijn C6 (3.0 HDi 01-2011) de melding:
satelieten gevonden 0
En het peiltje van de navigatie zit ergens in de middle of nowhere?
Wel in de juiste plaats maar totaal verkeerde straat, ook volgt hij wel..
Iemand een idee waar dat door kan komen en hoe misschien te verhelpen?
Verder de vraag waar de GPS antenne zit verborgen (weinig tot geen info over te vinden)
alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
GPS antenne zit in de voorruit, daar kom je achter als je een nieuwe ruit nodig hebt.
Lexia?
Volgens mij zit deze niet in de ruit…. ik denk dat hij eerder achter de achteruitkijkspiegel (bakje) zit?
Het punt is dat je hier helemaal niets over kunt vinden online?
Inmiddels de laatste software op de navidrive geplaatst en tips opgevolgd (via PB) maar nog steeds geen satelliet te vinden nog steeds 0?
Nog iemand een idee?
Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
De voorruit al eens goed schoongemaakt ?
Totaal aantal Berichten: 25594
Dat maakt niks uit. de straling van de sateliet gaat daar dwars doorheen. Alleen ijzer en veel water houdt het tegen..
Als je bij een ruitenboer naar de kosten van een nieuwe voorruit vraagt krijg je de vraag over de GPS.
Ruit zonder
Ruit met GPS en/of HUD en regensensor.
Grote prijsverschillen.
Als je de details moet weten is de servicedocumentatie onontbeerlijk. Links en rechts te koop, maar ook te downloaden.
En bij http://www.service.citroen.com kan je voor een luttel bedrag grasduinen in al die info.
As je daar GPS intoetst krijg je diverse verwijzingen naar het betaalgedeelte. Voor € 5 weet je dan alles.
JanSr schreef:GPS antenne zit in de voorruit, daar kom je achter als je een nieuwe ruit nodig hebt.
Als ik het C6 CitDoc D4EAB7P0 Werkingsprincipe : Radio-telefooncombinatie RT3 (NAVIDRIVE)
AUDIO-/TELEFOONSYSTEEM RT3 lees kom ik daarin tegen:
9.2.2. GPS-antenne
De GPS-antenne is in de voet van de antenne ingebouwd.
De antenne vangt de signalen van de satellieten op.
Is Citroën daar bij de C6 later van gaan afwijken?
Bij mijn C5 met RT4 uit 2007 zit de GPS antenne ook in de antennevoet….
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Een C6 heeft geen antenne op het dak ...
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Mijn C6 heeft inderdaad geen antenne op het dak en is ook uitgevoerd met een NaviDrive RT5. De antwoorden die je krijgt zijn heel divers het verbaast me zelfs een beetje dat blijkbaar niemand het hier echt weet waar die GPS antenne zit verborgen…. en waardoor het euvel kan ontstaan?
Ga vandaag het advies opvolgen van @JanSr en ga mij is verdiepen op de website van: service.citroen.com
Nu behoorlijk wat aan het grasduinen geweest binnen: service.citroen.com maar zelfs daar kom je geen stap verder en is er geen info te vinden over waar de GPS antenne zich zou moeten bevinden….
Het enige dat uiteindelijk te vinden is een bestelnummer voor een Dummy GPS antenne…...verder niets.
Wat zegt de Lexia?
9.2.2. GPS-antenne
Dus dan lijkt er niets anders op te zitten dan een nieuw antenne met GPS in te bouwen. Kost zo’n ding?
@JanSr
Er zit geen antenne op een C6…...
Op mijn C6: zit het onderdeel: Radio Antenne, onderdeelnummer 00006561T2
€ 65,13 incl BTW.
Daar staat inderdaad niet bij GPS.
Maar uit het commentaar:
9.2.2. GPS-antenne
De antenne vangt de signalen van de satellieten op. kan je veronderstellen dat het om dat onderdeel gaat.
Citroen is notoir onduidelijk als het om benamingen van onderdelen gaat. Zo heet een voorraadbol voor een XM een Kogelgewricht. Als je het snapt mag je het zeggen.
Citroen rijden heeft zijn prijs…...
Zo te zien zit het ding ergens in de buurt van de buitenspiegel.
Je zou kunnen proberen of de sloop er een heeft.
In de stuklijst kom ik dit plaatje tegen:
Daaruit maak ik op dat die antenne als unit compleet bovenaan de voorruit gemonteerd is.
En omdat aangegeven is dat deze voor de RT3 en RT4 bestemd is, veronderstel ik dat de GPS antenne daar in zit.
Zou dat kunnen kloppen, zit er zoiets bovenaan de voorruit?
- DS 3 DS 3 Opera
@JW
Het enige waar het dan zou kunnen zitten is achter de achteruitkijkspiegel naast de regensensor?
Ik ga in het weekend eens kijken of ik die kan openen om te zien of deze er in zit?
@andre.smulders
Verder denk ik dat het misschien een goede zaak is om de NaviDrive RT5 eruit te halen en een vervangende GPS antenne eraan gaat hangen zoals ook Andre al aangaf.
Tot zover bedankt voor jullie bijdragen.
