C5 houdt af en toe in bij lagere snelheden
2cvtje
Totaal aantal Berichten: 1122
Geregistreerd: 29-05-2013
- AX Spot 1.1
Gepost: 09 maart 2014 09:48 PM
Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van een C5 Break 2.0 uit 2-2002. Deze C5 heeft origineel 123.000 km gereden….was een gevalletje scheiding, daardoor heeft de auto geruime tijd stilgestaan….ongeveer een jaar…..onderhoudsgeschiedenis bekend…distributieriem en koppeling vervangen…motor loopt mooi stationair..trekt goed op en rijdt goed. Bij lagere snelheden houdt de motor af en toe even in…terugschakelen naar lagere versnelling en de “hik” is over…...maar dit komt mij niet bekend voor, daar we meerdere breaks hebben gereden. Zou dit kunnen zijn dat omdat de auto relatief lang heeft stilgestaan?  iemand een idee???
Alvast bedankt
Peter
ballon
jance
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 28-08-2013
- C5 THP 155
Gepost: 08 mei 2014 04:56 PM
Heb hetzelfde gehad met deze motor. Dealer heeft hem opnieuw uitgelezen en de software een update gegeven en toen was het over.
CCR
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 22-08-2011
Gepost: 23 mei 2014 11:10 AM
Ha Peter,
Ik heb hetzelfde gehad met een XM TCT. Alles geprobeerd, nieuwe bougies, injectoren ultrasoon laten reinigen enz. Mijn auto had ook een tijd stil gestaan (buiten). Uiteindelijk bleek de massa verbinding aan het motorblok gecorrodeerd. Heb de kabels los gehaald en met een staalborstel schoon gemaakt, daar na reed ze weer als nieuw.
Hoop dat dit helpt! Groeten Carsten
Mehari, BX Sport, C15D, 2cv6 Special, Panhard 24 CT, Panhard 17 BT, Panhard 24 BT.
Ex: CX 20 TRE, XM 2.0 Turbo CT Break (S2), BX 19 TRS automaat (S2), ZX 1.9D, XM 2.0 Turbo CT (S1,5), Xsara 1.6i Coupe (S1), AX GT inj (S2), ZX 1.9i Volcane (S1), LN, 2cv6 Club (2x)
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 23 mei 2014 02:19 PM
Hartelijk dank voor de tip.
Nu na zo’n 3000 km verder moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat de hik grotendeels is verdwenen.
Niet bezuinigd op benzine, gewone dure merkbenzine er in gegooid, en voila het ergste is over.
Ga voor de zekerheid nog wel onder de motorkap duiken en zien of dat ook het geval is.
Peter
ballon
