Met excuus voor de suffe vraag: Waar vind ik het oliefilter op mijn 1.6 16V (Berlingo Multispace 2001)? Het is duidelijk niet het soort dikke blikken bult dat ik van oudere auto’s ken.
Deze motor heeft een intern oliefilter. Deze kun je vinden als je voor de motor staat een beetje aan de voorkant en dan rechts voor het blok onder een ‘‘plactíc dop/kap’‘. Deze zit dan weer rechtsonder het uitlaatspruitstuk.
Kijk, daar heb ik iets aan. Dank!
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Nog ff voortborduren op dit topic:
Hoe krijg je dan dat deksel los van dat plastic bakje? Er zit een soort bout(26) bovenop maar dat lijkt me ook van plastic en zit muurvast… gewoon doorzetten of breekt dan de bak in tweeën met nare gevolgen
De hele “plastic bak/deksel” komt eraf, en ja die bout is er voor om aan te draaien. Zet er een dopsleutel op, met een steeksleutel is dat zo rond.
Ja, gelukt!! Inderdaad, gewoon ff wat meer kracht.
Bedankt voor je reactie!
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Vergeet niet het oude afdichtrubber te verwijderen voor je de nieuwe eromheen doet.
Ja, die is bij het nieuwe filter geleverd. Alles zit weer in elkaar!
Bedankt nog voor het meedenken!
