33 van de 82
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 11 mei 2014 02:09 PM
  [ # 481 ]
De DS is gister weer opgehaald vanaf wat onderhoud.
10.000 km beurt met alles wat daarbij hoort. En dat is een hele lijst bij een DS Wink
4 nieuwe v-snaren.
Stukje vacuümslang vervangen, daar had ik een ingescheurde slang gevonden bij de vollast sensor.
Ook nog een uitlaatklem vervangen, daardoor zat er regelmatig een resonantie in de uitlaat.
Verder was het tijd voor 4 nieuwe 185 XVS banden en binnenbanden. De oude 180 XAS banden waren toch wel aardig op inmiddels.
Tja als de boel er dan toch af ligt ook maar nieuw gespoten velgen erop zetten om het af te maken.
En als laatste ook nog een originele armsteun gevonden waarvan het leer niet gescheurd is.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 11 mei 2014 02:45 PM
  [ # 482 ]
Klaar voor de zomer. Nu alleen nog ff wachten op het zomerse weer.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 11 mei 2014 04:05 PM
  [ # 483 ]
Good job en nu scheuren met die banden Smile
Gepost: 11 mei 2014 05:32 PM
  [ # 484 ]
Net toch even stukje gereden door de regen.
Het sturen gaat veel lichter.
De motor loopt ook mooier en stiller.
Heeft er iemand nog een koelvloeistofsensor voor een DS liggen?
Degene die je aansluit op de temp meter in het dash. In mijn geval moet die op de extra luchtklep aan de zijkant van blok worden aangesloten. In sommige gevallen zit die op de waterpomp, maar daar zit bij mij de stoplamp sensor al op.
Tipje waar die nog te verkrijgen is, is ook welkom Wink
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 426
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 11 mei 2014 06:13 PM
  [ # 485 ]
De koelvloeistoftemperatuursensor wordt gewoon door Chprse geleverd, deze is niet origineel, maar past, en de werking is hetzelfde.
Gepost: 11 mei 2014 06:48 PM
  [ # 486 ]
repelsteeltje
Gepost: 11 mei 2014 07:17 PM
  [ # 487 ]
Ik denk dat je nr. 17 moet hebben, als ik de afbeelding goed interpreteer…
Totaal aantal Berichten: 10259
Gepost: 11 mei 2014 07:26 PM
  [ # 488 ]
Dat is nou net de vraag. Bij sommigen zit de sensor in de waterpomp en het contact in de luchtschuif. Bij anderen andersom. Draadje van de sensor op de waterpomp er af en massa laten maken. Dan kijken of het lampje brandt of dat de meter ver in het rood gaat.
Gepost: 11 mei 2014 07:51 PM
  [ # 489 ]
Ik heb het andersom gedaan Wink
Een nieuwe draad vanaf het dash de motorruimte in. Als ik deze tegen de massa leg slaat de meter uit.
Op het waterhuis zit een sensor met draad. Als ik deze eraf haal en de watertempmeter daarop aansluit slaat de meter niet uit met een warm blok. Daarom ga ik er vanuit dat bij mij de stopsensor op het waterhuis zit
Op het koudeklepbuisje links op het blok zit bij mij een dop, geen sensor.
Is de meeste rechte de stop sensor of de watertemp sensor?
Gepost: 11 mei 2014 08:28 PM
  [ # 490 ]
Of de meest rechter de stop- of temperatuursensor is valt zo volgens mij niet te bepalen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5376
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 mei 2014 08:40 PM
  [ # 491 ]
Je kan hem toch doormeten?
Als ie oneindige weerstand heeft is het de temperatuur schakelaar en als ie wel weerstand heeft is het waarschijnlijk te temperatuur sensor.
Gepost: 11 mei 2014 09:31 PM
  [ # 492 ]
Misschien daarna even in een pan heet water gooien. Neem aan dat de stop sensor bij 100 graden wel in moet slaan of ligt die temp hoger?
Gepost: 11 mei 2014 09:47 PM
  [ # 493 ]
Nog simpeler. Bij kamertemperatuur heeft het contact een weerstand oneindig en de sensor waarschijnlijk ongeveer 2k.
Gepost: 11 mei 2014 09:50 PM
  [ # 494 ]
Oké handig om te weten, dat is makkelijk vergelijken.
Maar als die stuk is kan de weerstand ook oneindig zijn. Door hem heet water te leggen weet je ook of die werkt, of zie ik dat verkeerd? Wink
Gepost: 11 mei 2014 10:52 PM
  [ # 495 ]
Klopt, maar die gaan niet zo vaak stuk. Iets anders: teruglezend: “Op het waterhuis zit een sensor met draad. Als ik deze eraf haal en de watertempmeter daarop aansluit slaat de meter niet uit met een warm blok”. Bedoel je de draad loshalen of de sensor? Als je de sensor loshaalt gebeurt er niets met de meter.
33 van de 82
