Na behoorlijk denkwerk besloten dat de eerste auto die weer straatklaar gemaakt word de visa 4x4 is
volgend weekend gaan we beginnen
wat gaan we doen
de motor gaat er met het subframe en al uit zodat we het problem met de tussenbak kunnen oplossen
de koelventilator word vervangen want die staat vast
er zitten een paar klijne lasklusjes aan die ga ik doen en de boddy krijgt een grondige antiroestbehandeling met rx5 en ml zodat I blijft zoals I is
ook moeten de remklouwen voor voorzien worden van nieuwe rubbers ze blijven hangen
en ik heb reeds de juiste kop voor de aandrijfas dus die word ook gemaakt
kortom een flinke klus maar hij moet in junie de straat weer op kunnen
hoop dat het problem met de tussenbak niet iets ernstigs is
want dat is het grootste probleem
wens me geluk
Veel succes! wel bijzonder zon visa.
Benieuwd naar foto’s.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Hoal ‘t geluk in’n tuk !!
(Twents voor, hou het geluk in je zak,ofwel,Geluk je bedoelt wel wat ik begrijp )
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
gaat goed komen
ik komn er wel uit
aangezien de miile piste voor de werkzaamheden naar de loods van een vriend van me gaat
dit omdat daar een brug is en het echt een 2 mans klus is
kan ik meteen wat laswerkzaamheden aan de boddy van de trofee doen oa binnenschermen afwatergoot
binnenscherm links is reeds gedaan
het resultaat is perfect
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Tussenbak mogelijk kapot, dat zou kunnen.
Onderdelen vinden hiervoor zou moeilijk zijn..!!
Echter er zijn 200 van deze VISA’s gemaakt.
Ik denk dat 75% van deze Auto’‘s tot pulp gereden zijn.
Maar uit al deze auto’‘s zijn vele onderdelen over gehouden.
Die gooi je niet zomaar weg, dus her en der liggen deze speciale
delen onder werbanken te verstoffen. Laat weten wat er stuk is.
Er is eerdaags in Juli, een 1000 Pistes Meeting in Frankrijk.
Ik ben daar dan ook met de VISA GTI 115.
Mogelijk dat ik iets voor je kan betekenen, ik heb wel wat contacten.
het is dus de bedoeling dat ik met de mijne verschijn op die meeting in frankrijk
ik heb vernomen dat er maar 1 onderdeel stuk kan in de tussenbak
en dat is een breekpen
bron de heer look hij reed rally met een mille piste
het word wel krap
maar moet lukken
Nou vandaag zijn we begonnen met de mille piste.
we hebben de motor er uit gehaald en de tussenbak van de bak af gehaald
laat ik het zo zeggen.
K U T is heb een serieus probleem .
de tussenbak is aan gort.
het deel was de connectie maakt tussen de tussenbak en de bak is volledig aan puin.
en het huis van de tussenbak is gescheurd.
er moeten dus echt nieuwe onderdelen komen
hoe ik daar aan moet komen is me nog een raadsel.
foto,s volgen
Ik heb ook nog even voor die andere visa 4x4 eigenaar een bericht
hij vroeg me dat uit te zoeken
het is voor zijn achter remmen
de blokken hebben het nummer APH 424 GG, merk van de klauw is DBA, het nummer van de klauw 105039
met deze informatie moet je in staat zijn om zowel een set blokken en een revisieset voor je remklauw te vinden
neem een oud remblokje mee
vandaag ook de bak van de motor af gehaald
ik had een adres waar ze de as nieuw kunnen maken maar dan hebben ze wel ook het deel nodig waar I overheen komt
baalde al dat het blok nu dus ook uit elkaar moest
het dif er uit en sjit best wat schade daar
ik heb mailtjes gestuurd naar frankrijk maar krijg total geen respons
ze nemen nieteens de moeite om te antwoorden dat ze niks meer leveren voor de visa
ook al weet ik dat het er nog wel is
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Tja,moeilijk. Wat voor een motor ligt er eigenlijk in de Visa 4x4? Is dat gewoon het 150-blok met een ander/aangepast diff?
Met z’n vieren in je Eendje.
het is in fijte het zelfde blok als in de grono maar dan standaart al met een weber kop
en de overbrenging in de bak is ook anders
en de singromeschringen zijn ook anders
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 27-04-2010
- C5 Exclusive plus 2.0 HDI 160
- BX SPORT
- Visa GT TONIC
Hallo Jeroen,
probeer eens bij DAUNAT CLASSIQUES, die onderhouden de Visa mille pistes waarmee oa de Boucles de Spa classiques wordt gereden. Wellicht kunnen deze specialisten je verder helpen met onderdelen. Ik vermoed dat deze wel aan onderdelen kunnen komen die voor het grotepubliek ontoegankelijk zijn, de directeur van Citroen Racing huurt deze wagens regelmatig in en wellicht opent dit deuren. Heb je trouwens dat inox uitlaatspruitstuk nog dat ik je enkele jaren geleden eens gegeven heb ?
BX? Omdat ie lekker fout is….
dank je voor de tip bart ik ga er achteraan
ik hoop dat ze egols kunnen lezen en antwoorden
mijn frans is op zen best te noemen prut
het inox spruitstuk had ik wel bewaard ook al paste het niet
ik had zoiets van ik maak het wel pas
maar tijdens de verhuizing is I zoek geraakt
ik ga nu een nieuwe laten buigen bij ttb die kunnen de bochten alemaal buigen
kon jij nog aan trofee deuren en schermen komen ik ben daar hard mee besig
- BX SPORT
- Visa GT TONIC
Egols ? Die taal ken ik niet. Engels zal wel lukken denk ik, wat betreft die deuren en schermen, dat moet normaal wel lukken. Voor Visa’s is heel veel te krijgen als je de juiste adressen kent. Welke deuren wil je hebben dan informeer ik even.
Groeten
- Visa GTI 115ch
Je kan ‘‘alle’’ polyester delen bestellen of even ophalen bij…
MC Racing. in Meynes 30840 in de provincie 30 Gard.
2500 Route de Jonquiere… in Frankrijk.
Zie het leverings programma van MC Racing.
Pieces Auto Competition.
Echter ik zou dat nooit in die mooie strakke 1000 Pistes monteren.
Mooi en strak zijn die polyester delen nooit.
Daar zit nog al wat werk aan, hou daar rekening mee…
