Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 06-01-2007
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
beste medeforummers,
Al sinds een paar maanden last van inhouden tijdens accelereren. Tijden gaat het goed en dan opeens is dit probleem er weer.
Gisteren hielt de auto er mee op. Na half uur wachten, startte de auto weer en kon ik mijn weg vervolgen.
Heb het idee dat dit erger is wanneer het vochtig is.
Benzine filter vervangen, geen verbetering.
Het gaat om een V6 uit 1996.
Iemand enig idee?
Willemvreeland
lid van de Citroen ID/DS Club Nederland. http://www.citroeniddsclub.nl
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Zou de eindtrap van de ontsteking kunnen zijn. Het ding zit naast de bobine.
Al een paar keer gehad.
Net of je het contact afzet. Onvoorspelbaar.
Na afkoelen gaat het soms weer even goed. Een spuitbus remmenreiniger is handig voor het afkoelen, wegenwachttruuk.
Gewoon een nieuwe er in. Ca € 100.
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
dank voor je antwoord.
is dit het lijdend voorwerp (zie foto)?
Willemvreeland
inderdaad
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
Ontstekingsmodule vervangen, benzine filter vervangen, injector reininger toegevoegd, verdelerkap vervangen.
Het is beter geworden, maar nog niet over.
Iemand nog een tip?
Willemvreeland
Bougiekabels al vervangen?
Wim,
Disciplus Simplex
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
4 jaar geleden, hoe lang gaan deze mee?
Willemvreeland
Kan ook je bobine zijn die op zn eind komt. Zeker bij optrekken = meer werk per (mili)seconde.
Ouwe mopperkont
