Koppeling ABL vervangen auto trilt
2clean
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 03-12-2006
Gepost: 12 mei 2014 12:24 AM
De koppeling is vervangen en ook gelijk een motor steun deze was rot. Maar nu trilt de motor als hij stationair draait en iets gas geef. Wat kan dat zijn? moet de koppeling gecentreerd worden? kan er in de koppeling onbalans zitten? Help me verder voordat alles weer uit elkaar moet.
Gr René
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 13 mei 2014 12:38 PM
Koppeling moet altijd gecentreerd worden. Heb je dit dan niet gedaan bij montage??
2clean
Gepost: 13 mei 2014 12:51 PM
Ik heb zelf de koppeling er niet ingezet, dus ik weet het niet. Maar degene die het gedaan heeft geeft aan dat ook het vliegwiel krom kan zijn. Vandaar de vraag. Kan het zijn dat het gewoon niet goed gecentreerd is?
Gr Rene
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 13 mei 2014 01:03 PM
Nee, want als de koppeling niet goed gecentreerd is krijg je de bak niet meer op de motor.
2clean
Gepost: 13 mei 2014 01:09 PM
Wat denk jij dat het kan zijn dan??
Gr Rene
Gepost: 13 mei 2014 01:14 PM
Nou, een krom vliegwiel komt vaker voor maar dat geeft alleen trillingen bij het wegrijden. Je voelt dan de auto rammelen en trillen bij het laten opkomen van het koppelingspedaal. Als dat niet het geval is is het vliegwiel ok.
Heb je een diesel of een benzine berlingo? En, zit die nieuwe motorsteun wel goed? Hang de boel niet scheef of onder spanning?
2clean
Gepost: 13 mei 2014 01:19 PM
er is 1 nieuwe motorsteun vervangen die was kapot. Het is een diesel ABL.
Gr rene
Gepost: 13 mei 2014 01:56 PM
Wat betekent ABL? Is er een juiste motorsteun geplaatst? Origineel onderdeel of imitatie?
2clean
Gepost: 13 mei 2014 02:02 PM
Ja ik zie het mijn foutje ik bedoel dw8.
Gr Rene
