F.SvM schreef:
Maar zogauw je er een liniaal overheen legt,het materiaal naast de las toch iets wijkt.
Ga je dit stukje vertinnen of plamuren,kun je het helemaal goed zien.VgF
Ja, dat klopt. Idealiter klop je dat daarom nog uit, maar dat lukt in dit geval natuurlijk niet, bij een gesloten kokerconstructie (waarbij de binnenplaat echt eerst moest!). Maar mits het lasmateriaal/ de las niet verheven ligt boven het omringende plaatwerk zou je dat met heel weinig plamuur toch echt onzichtbaar weg moeten kunnen krijgen. Zo doen ze dat in het schadeherstelbedrijf toch ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Er is ook helemaal niks mee,
Bij mij gebeurt hetzelfde,ik ben zelf met het dak aan het lassen( cx)
En dan valt het gewoon op “hoeveel” oneffenheid er nog in zit.
VgF
F.SvM schreef:Er is ook helemaal niks mee,
En dan valt het gewoon op “hoeveel” oneffenheid er nog in zit.VgF
Leuk om jouw project eens te bekijken Frank, had ik nog niet gedaan. Enne…wat kan zo’n CX (die ook een bijzondere plek in mijn hart heeft) vreselijk rotten zeg! Techniek vergelijkbaar, maar zeker qua carrosserie echt een volslagen andere auto dan een DS.
Zal je topic gaan volgen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6931.gif)
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
IDealist schreef:
Wat zijn eigenlijk die ronde schijfjes aan de bovenkant in de foto? Dopjes? Of zit dit in het metaal geperst? En wat is de functie?
Zijn het niet gewoon hulpverbindinkjes om hem precies op zijn plaats te drukken voordat hij echt vastgezet wordt? Hier zie je in een ongebruikte plaat duidelijk dat het gewoon gaten zijn:
En daarna heb je natuurlijk weer allemaal extra op en tegen elkaar liggende naadjes die goed roesten, daar kun je er niet genoeg van hebben.
[Break 20 Familiale ‘71]
- 2CV 2CV-6
Duur plaatje trouwens…
Het zijn inderdaad metalen doppen. Ik heb ze goed afgekit.
Ik heb enige tijd geen updates geplaatst, maar dat betekent niet dat het werk stil ligt. vorig jaar had ik og zo veel werk aan huis en tuin dat ik vanaf de zomertijd het werk aan de ID(ylle) tot aan de wintertijd heb stilgelegd.
Aangezien huis en tuin klaar zijn ga ik nu gewoon het hele jaar door. Uiteraard ben ik ‘s avonds nu het licht is ook wel ergens anders dan in de garage te vinden, maar er zit nu wel meer voortgang in. De afgelopen tijd heb ik vooral bespaard aan tijd achter de computer.
Ben bezig met de rechter dorpel (50% gereed) en instapdorpels, onderzijde C-stijl en B-stijl. Plaatjes volgen binnenkort.
- 2CV 2CV-6
Hebben die doppen nog een functie? Cx heeft ook al zoiets. Vraag het me gewoon af.
Als je de DS als badkuip gebruikt misschien wel, maar anders??
- 2CV 2CV-6
Zie dat ze voor zo’n bodemplaatje 1000 e vragen.. Zal bij de club niet heel veel goedkoper zijn…
De doppen hebben alleen een functie in de productie. Dan wordt zo’n chassis eventjes in een bad gedompeld namelijk. Dan moet de boel daarna wel weer even kunnen leeglopen. De doppen worden dan ook pas na dat bad geplaatst.
Deden ze dat bij de DS ook al?
Dacht dat dat pas bij de cx begon.
Weer wat geleerd,
VgF
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4183.gif)
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
waterman schreef:De doppen worden dan ook pas na dat bad geplaatst.
Zitten ze dan gelast, boven of onder, geklemd of gekit?
je hebt ze gekarteld:
en geperst:
Du pain, du vin et… Citroën!
Bij de mijne geperst en erin geklemd.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19699.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Volgens mij zitten die doppen er bij mij in zodat het material er precies omheen zo lekker kan wegrotten
