Weet iemand waar ik de olie van de versnellingsbak kan peilen en vullen van een Xsara Picasso 2001 en hoeveel liter gaat daarin?
wat ik al had; 2cv6 / visa GT / GSA / CX / XM / Xsara Picasso…..en nu eindelijk….een DS23 pallas uit 1972. Oh ja..en nog een Grand C4 Picasso!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
vaak zit er op de kopsekant van de versnelingsbak, een bout die anders is dan de rest (vaak groter) dit is het oliepijl. en zit op ongeveer 40% vanaf de onderkant van de bak. alleen met een beetje meer info, kunnen we je vraag goed beantwoorden, de Picasso is geleverd met 7 verschilende motoren. en dus vaak dan ook nog zoveel bakken,(of automaat)???
Oh ja, dat is inderdaad wel handig. Het is een 1.8 schakel uit 2001
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
ik ben ook benieuwd, mijn Picasso heeft nu bijna 180.000 km gelopen en wil ook de olie verversen.
Lexia/Diagbox (7.60).
hoi zit bij een 1.8 16v een klein wit dopje net naast de massa kabel aansluiting op je bak volgens mij kan je hem daar bijvullen je kunt het dopje zo los trekken groet eric .ps ook een amateur maar als ik t mis heb heb ik ook wat olie weggegooid
Ik heb sinds kort een Xsara Picasso 1.8 uit 2001. Na mijn aankoop ben ik direct naar mijn eigen monteur gegaan om hem dit soort vloeitstoffen op peil na te laten kijken. Je kunt zuinig zijn, maar soms ook op de verkeerde zaken willen bezuinigen. Om na te laten kijken of de versnellingsbakolie nog op peil is zal je geen vermogen kosten, het zal pas duur worden als het niet in orde is. Mijn monteur gaf aan dat als het niet vaak voorkomt dat de versnellingsbak olie gaat lekken, tenzij je echt plekken olie bij je linker voorwiel op de straat ziet liggen, of dat je het op de carrosserie onder de auto terug ziet.
Volgens mij moet je het linker voorwiel eraf halen, daar zit dan een bout die los gedraaid kan worden. Daar kun je de versnellingsbakolie dus aftappen.
Ik denk dat je voor het bijvullen daar ook wel ergens moet zoeken. En anders…. stuur je vrouw naar een monteur bij een gewone algemene garage, en laat haar gewoon domweg navragen, of vraag daar gewoon na wat het kost om het bij te vullen of verversen. Vaak geven de mannen dan maar al te graag een antwoord.
