Citroën Saxo 1.1i 2001 gaat niet meer vooruit
vdk.roy
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 14-05-2014
Gepost: 14 mei 2014 03:00 PM
Dag alemaal
Ik heb mij een saxo 1.1i gekocht , nu ben ik zo dom geweest om is uit te testen hoe hard hij optrekt , hierdoor heb ik hem kapot gereden , ik stond dus op straat stil en maakte hooge toeren (geen overtoeren) terwijl ik men koppeling in hield , en toen heb ik men koppeling brusk los gelaten , hy trok dus op en met slippende banden vertrek ik , tot doe bijna in overtoeren zat of mischien er ook in , en toen maakte hy een vies geluid en stopte gwn , de motor start nog ,maar als ik hem in versnelling zet gaat hij niet vooruit en is er een tikkend geluid als ik gas wil geven , ook al hij uitstaat en je duwt hem vooruit tikt er iets onder de motorkap , kan iemand mij helpen of zeggen wat er aan is ? Ik heb de auto nog maar pas dus het is balen dat hij nu al kapot is en wil hem zo snel mogelijkmaken , alvast bedankt
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 14 mei 2014 07:10 PM
als je hem in zijn vrij vooruit duwt,(met de motor uit) maakt ie dan ook geluid? en is er uber houd wel een reactie als je de kopeling laat opkomen, met in geschakelde versneling, of miet, ook geprobeerd, in andere versnelingen, bv 3de, hij rijd dan wel niet weg, maar dan krijg je een indecatie, want als er helemaal geen reactie is, dan is er wat gebroken, denk ik, zet de voor kant even omhoog, zodat de voorwielen los zijn van de grond, en schakel een versneling in, draai nu aan een wiel, dan moet de ander andersom draaien.oke dan werkt in ieder geval het difrencieel nog, heb je wel gekeken of de kopelings handel nog terug komt, als je de kopelings pedaal bediend? zijn deze dingen oke, ja dan of de kopeling kaduuk of de prisse-as is gebroken, deze verbind de versnelingsbak met de motor, het is natuurlijk op afstand, moeilijk te zeggen wat het is,
Totaal aantal Berichten: 43307
Gepost: 14 mei 2014 07:33 PM
Tsja… Zoals je het nu beschrijft lijkt het er op dat je of een aandrijfas hebt gesloopt of de versnellingsbak is stuk…
