Totaal aantal Berichten: 25617
Han S schreef:Heb je het nu over de dubbele flare zoals je gewoonlijk bij remleidingen van allerlei auto’s aantreft?
Nee de citroen flare:
Totaal aantal Berichten: 9437
Boog, volgens mij is de werkelijkheid net even anders dan de tekening aangeeft.
De verjonging bij B zit er namelijk niet.
Bij een DS en SM wel hoor.
Maar bij CX en in dit geval XM niet.
ok. Ik zal het eens checken. Heb net 5 XM hydractief kleppen binnen met leiding einden erop.
Soms lijkt het erop, dan zie je een aftekening/braampje op het leidinggedeelte wat in passing C heeft gezeten.
En, voorzover ik het weet, maakt de flaretool deze verjonging ook niet, alleen het bolletje.
Hier een alternatief… Ik weet niet of deze hier al bekend was?
Xm leidingen hebben voor zover ik weet inderdaad niet die verjonging..
Was ik ook al eens tegen gekomen.
Euro 319, zal wel zonder verzendkosten zijn, maar voor alle diameters geschikt en ook toepasbaar op de auto en niet alleen in de bankschroef.
Iemand ervaring met deze?
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Zelfs voor de goedkoopste kan je nog heel wat leidinkjes bij Chyparse halen of laten opsturen.
Mijne wel.
bogaard77 schreef:ok. Ik zal het eens checken. Heb net 5 XM hydractief kleppen binnen met leiding einden erop.
Ik heb er twee opgemeten. Leiding is 3,5. De tip is 3,55 en net daarachter tot het bolletje, 4,0 mm. Dus weldegelijk verjonging.
Totaal aantal Berichten: 43309
Kan jij niet ff een paar leidingen voor de TS maken Boog?
Goed, mijn vraag heeft nogal wat stof doen opwaaien…. Hoe het ook zij, leiding uit mijn donor er uitgepuzzeld en vandaag weer gemonteerd op mijn eigen auto. Het is tijdelijk, want leidingen moeten op termijn allemaal vervangen worden, maar de APK gaat weer lukken. Ook meteen de bol voor de constante hoogte vervangen, subframe hing toch al wat lager. Had me voorbereid op een gevecht en de angst van een gesneuvelde wartel op de leiding, maar dit was wel erg makkelijk. Na 16 jaar de platte fabrieksbol eindelijk vervangen…Ook meteen de achterste hoogteregelaar open gehad en schoongemaakt in een ultrasoon badje. Achterkant reageert weer als nieuw nu en da’s wel plezierig alleen de achterste veerbollen brengen me tot wanhoop, even een nieuw draadje starten….
bogaard77 schreef:Ik heb er twee opgemeten. Leiding is 3,5. De tip is 3,55 en net daarachter tot het bolletje, 4,0 mm. Dus weldegelijk verjonging.
Voor werktuigbouwers zoals ik is er sprake van een verjonging als de diameter kleiner wordt dan de oorspronkelijke.
In dit geval dus niet, het stukje tussen einde en bolletje wordt zelfs iets opgetrompd.
Snappik als elektro nog net hahaha
