93 van de 146
« Eerste  < Vorige 91 92 93 94 95 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 21 mei 2014 09:06 PM
  [ # 1381 ]
Net ff lopen stellen. De koude start draad staat koud strak en warm bijna los. Die los gezet. Geen verschil. Toen de grote stelbout teruggedraaid. Daarna reageerde de koudstart hevel weer wel. Op een gegeven moment heeft de grote stelbout geen nut meer totdat je de koudstart stelbout terug draait. Dan kan het toerental weer lager. Zo de afstelling op grofweg 800 rpm afgeregeld. Tot overmaat van frustratie zag ik nu weer belletjes in de toevoer naar de pomp!
Maar goed. Eerder is na werk aan het systeem er ook weer lucht in het systeem geweest. Dat duurt een tank voor dat weg is, dus niet meteen huilen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9454
Gepost: 21 mei 2014 09:21 PM
  [ # 1382 ]
En morgenochtend nog even het “koude start”-toerental afwachten.
Gepost: 22 mei 2014 10:31 AM
  [ # 1383 ]
Dus, vanochtend als vanouds starten lopen en netjes op toeren.
Na een kwartier in de file bleef het toerenatl toch iets achter. Dat ga ik nu stellen met de koudestart schuif. De grote stelschoef moet iets losser zodat het toerental sneller inzakt bij gas los. Dit na de uitleg van ZX 1.4i uit dit draadje:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185911/P15/#554931
René Jongejan
Gepost: 22 mei 2014 10:40 AM
  [ # 1384 ]
Er is progressie, dus!
En geen luchtproblemen meer?
Gepost: 22 mei 2014 11:05 AM
  [ # 1385 ]
Gisteren nog wel… vanochtend niet geconstateerd tijdens rijden.
Gepost: 22 mei 2014 08:31 PM
  [ # 1386 ]
Aldus geschiede. Op de stop hevel toerental iets hoger en de anti stall iets terug. Loopt mooi nu.
Verder ontdekte ik dat er een bout van de starter los gelopen was. Draad in de startmotor gaar. Is vervangen door een draadeind met een moertje.
Morgen proefrijden, maar misschien wel met de SM….
René Jongejan
Gepost: 22 mei 2014 09:32 PM
  [ # 1387 ]
Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Ga het dit weekeinde ook maar eens doen, rij al weken rond met nieuwe O-ringetjes en pakking.
Mocht de vervanging ervan niet afdoende zijn, heb ook nog een complete pomp liggen waarvan ik indien noodzakelijk het deksel kan gebruiken.
Gepost: 22 mei 2014 10:58 PM
  [ # 1388 ]
de afvoer van het filter naar de pomp nog iets strakker gezet. Dat lijkt de oorzaak te zijn… wordt vervolgd..
Gepost: 25 mei 2014 08:57 PM
  [ # 1389 ]
Vandaag een dieselspoor ontdekt op de pomp net onder de banjo van de aanvoer. Geen koperen ringen 11 binnenmaat!! In voorraad dus oude uitgegloeid en teruggezet. Na 30 km geen lekkage meer gezien. Morgen rit naar Neimegen. We zullen zien.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 25 mei 2014 09:47 PM
  [ # 1390 ]
Ik heb het bij hilco ook al gevraagd.
Hebben jullie de tank beluchting wel los?
Dit kan ook een oorzaak zijn.
VgF
René Jongejan
Gepost: 25 mei 2014 10:19 PM
  [ # 1391 ]
Wat bedoel je met los, Frank?
De ontluchtingsslang los van de vulpijp?
Gepost: 26 mei 2014 12:03 AM
  [ # 1392 ]
Die slang wie jij bedoeld is voor tijdens het tanken zodat de lucht er snel weer uit kan en je niet onder de benzine/ diesel komt te zitten.
Zo gauw je de tank dop erop draait zit het daar dicht.
Nu zit er een klein gaatje een centimeter of 6 achter je tankdop ( in de vul leiding.)
Denk een anderhalve millimeter dit gaatje zorgt ervoor dat de tank lucht kan aanzuigen.
Tijdens het rijden.
Als jou wielkasten ooit goed zijn getextieleerd zit deze waarschijnlijk dicht.
Zal morgen eens een foto posten waar dit gaatje zit.
VgF
Totaal aantal Berichten: 6172
Gepost: 26 mei 2014 12:14 AM
  [ # 1393 ]
Totaal aantal Berichten: 27944
Gepost: 26 mei 2014 08:53 AM
  [ # 1394 ]
Als ik het goed begrijp is dat makkelijk te testen door even met de tankdop half los rond te rijden?
René Jongejan
Gepost: 26 mei 2014 07:45 PM
  [ # 1395 ]
Boog, Hilko en ik zijn razend benieuwd naar jouw foto! Smile
93 van de 146
