Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 18-06-2013
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Hallo,
Heel lang geleden ben ik een project begonnen met het reviseren van een van de vele blokken die in mijn schuur rondzwerft. Dit film ik min of meer integraal en zet het dan op Youtube.
Helaas heb ik na een paar video’s lange tijd in het buitenland gezeten, maar nu ben ik weer lang terug in Nederland en heb ik de draad weer opgepakt.
De filmpjes staan hier: https://www.youtube.com/user/3r4sm0/playlists
Hoofddoel van de filmpjes is om het sleutelen voor de mensen die visueel ingesteld zijn wat makkelijker te maken.
Suggesties hoor ik graag!
Totaal aantal Berichten: 25606
Leuk! Zeer leerzaam. Ga zo door.
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dank je, het is voor mij de eerste keer maar met de Haynes in de hand kom ik er redelijk doorheen.
En het feit dat het toch vrij simpele techniek is, bijvoorbeeld het trekken van de cilinders, het leek me een moeilijke klus maar het is met 10 minuten gedaan.
Erasmo, het zijn hele duidelijke filmpjes!
Goede belichting, scherp, bakje onder de kritieke plaatsen, duidelijk waar het om gaat.
Toch heb ik een klein puntje van kritiek, niet negatief bedoeld, maar je vraagt tenslotte om suggesties…
Je hoeft niet het hele uitdraaien van een boutje te laten zien.
Dan gaat het een beetje langdradig worden.
Aan de andere kant geeft dat natuurlijk wel weer een duidelijk idee van de werktijd…
Ga je ook nog dieper de motor in?
Ga je het monteren van de motor ook nog op film zetten?
Dan wordt nog interessanter!
Je hebt trouwens wel geluk, want bij mij breekt er altijd minstens één boutje af…
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Vandaag flink bezig geweest en no. 7 staat online!
https://www.youtube.com/watch?v=x9BQVq0fWLc
Dank je. Ik heb besloten om niet te knippen want het verstoord het filmpje wel een beetje. Voor ongeduldige mensen of mensen die alleen een dingetje willen opzoeken kun je met Youtube door de zoekbalk skippen.
De hele motor gaat uit elkaar, het blok zal ook gesplitst worden. En natuurlijk komt het monteren ook op film.
Ik heb dat gelukkig nog niet gehad*klopt op hout*
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Echt niet om te zeiken maar als ik ergens op moet slaan zorg ik dat het werkstuk afgesteund is in de slagrichting zodat ik niet zijdelings tegen de drijfstang hoef te slaan.
En stel dat ‘t heel makkelijk gaat, dan nog druk ik ‘m eerst los met een lijmtang.
In de praktijk sla ik daar helemaal niet op, ik druk ‘m helemaal door met de tang.
En nog een suggestie:
Spuit het blok vóór het slopen,als ie nog ‘dicht’ is, alvast zo schoon mogelijk.
En dan zonder koelbeplating nog een keer, als het nog makkelijk is om water buiten te houden.
Dan pas openen.
Alle shit die je buiten een sleutelomgeving kan houden is meegenomen.
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Dit soort kritiek hoor ik juist graag, dit is de eerste keer dat ik een blokje opknap en hoe goed de Haynes ook is hij is een beetje summier op dit punt.
Dat afsteunen is inderdaad een goed idee, gelukkig kwam de zuigerpen makkelijk los. En een lijmtang gebruiken was ik totaal niet op gekomen!
Bij montage de pen in het vriesvak en zuiger lekker warm maken. Glijdt ie zo naar binnen.
voila
‘t zijn inderdaad de trucs en weetjes die sleutelen makkelijk maakt, leuk houdt en goed draaiende blokjes opleverd.
succes
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Ok de ontstekingsbox is eraf tot hier:
Moet dit er ook af als het blok gesplitst wordt? Ik krijg het niet met een schroevendraaier eraf gewipt en durf ook niet al te veel kracht te zetten. Het ziet er ook wel uit alsof het vast op de as zit.
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Dat zit vast aan de nokkenas, hoeft/kan er dus niet af
Succes!
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
Bertje beige schreef:Dat zit vast aan de nokkenas, hoeft/kan er dus niet af
Succes!
Dat vermoeden had ik al, maar toch maar even checken.
Dit is de situatie aan de binnenkant
zag ik dat jij een 2CV4 blok aan ‘t doen was?
- BX Progress
- Ami Cimos 8 Break
- ID/DS D Special
- Ami M35
carver schreef:Dit is de situatie aan de binnenkant
Bedankt voor het plaatje.
Jup maar wel de tussenmaat (435cc).
Nieuwste video staat online: https://www.youtube.com/watch?v=snXs452kfBA
nieuwe tip:
plaats je bloksteunen ondersteboven terug tijdens het sleutelen, dan staat je blok stabiel.
