Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Rubber en koplampen.
- Dit lijkt op het rubber dat aan de “platen” zit die bovenaan de de koplampbeschermglazen vasthouden.
- Er zitten ook rubber achter de beschermglazen die op de traverse zitten, maar dat zijn “trapeziode”-vormige rubbers.
- Er zit een rubber op de hoek van de traverse waar de beschermglazen vooraan tegenaan komen.
Kijk maar eens in het onderdelenhandboek op pagina 5-541 /1
Wat ben je precies aan het monteren?
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
Gewoon weg laten voegt weinig toe, en er komt alleen maar vuil en water (en dus roest) tussen.
Totaal aantal Berichten: 25611
Is alleen optisch en ligt binnen tegen de onderrand
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
Yep.
