15 inch velgen op berlingo?
frankie111
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 30 mei 2014 01:17 PM
Hoi, ik kan een paar velgen met banden kopen, maar weet niet zeker of dit wel past op mijn berlingo uit begin 2002 1.6 16v multispace, waar volgens het instructieboekje enkel 175/70/14 84T op moeten.
Het gaat om 15 inch velgen met bandjes 205/65r15 94v, van een c5 afkomstig.
-Past dit?
-zoja, kom je hiermee door de apk?
gr frank
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 mei 2014 01:34 PM
Is te hoog.
frankie111
Gepost: 30 mei 2014 01:48 PM
Bedankt voor de snelle reactie.
Dan moet ik helaas even verder zoeken.
Hoe hoog kan wel max?
gr frank
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 mei 2014 02:37 PM
Ik reken het in excel altijd uit.
Het is belangrijk om de totale diameter ongeveer hetzelfde te houden.
Voorbeeld 175/70/14
14 inch x inchmaat in mm is 14x25,1=...
+ 2x de wanghoogte is 175x0,7x2=...
frankie111
Gepost: 30 mei 2014 03:02 PM
hoi Dean, ongeveer hetzelfde: is dat bijv max 1 cm afwijking of meer?
en doet de breedte van de band er ook nog toe?
gr frank
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 30 mei 2014 09:53 PM
Hey Frank,
In principe moet die 15” velg gewoon kunnen, je moet alleen ff je bandenmaat erop aanpassen. Neem even een kijkje op deze site: http://www.bandenvelgen.com/bandenmaat-berekenen Vul je gegevens in en de site doet de rest. Zij zeggen + en - maximaal 2,5% verschil in diameter.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 31 mei 2014 09:36 AM
Ik heb 195/65x15 onder mijn Berlingo 2, past nog precies.
205 zou misschien aan kunnen lopen tegen de wielpoot.
Tellerafwijking is nu 0.
frankie111
Gepost: 31 mei 2014 10:25 AM
bedankt allen, qua diameter ben ik er nu helemaal uit hoe het werkt very good
De breedte van de band maakt dus niets uit begrijp ik, of wel?
gr frank
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3841
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 mei 2014 10:58 AM
De breedte van een band bepaald ook de hoogte, dat zie je in de “70” dat is de hoogte in percentage van de breedte. Dan moet je nog kijken naar de maximale belading en de snelheid: Belading meer dan 84, en snelheid boven T ( 190 kmh)
175 70 14 komt overeen met 205 55 15 die zijn ook niet echt duur ( heel courant, wil zeggen veel verkocht, drukt de prijs )  en veelal in 88H, dat werkt.
Heb je minstens 6 duim brede velgen voor nodig, en dan moet je nog kijken of de banden niet aanlopen. Je moet nog kijken naar de ET van de velgen ( offset in het engels), dat is de mate waarop de velg uit het midden gemotneerd wordt, en pas dan weet je of het werkt.
Je kan dus beter vragen of er al iemand 205 55 15 heeft op z’n Berlingo, als je per se 205’ers wil en met welke velgen, anders moet je zelf ALLES uitzoeken.
frankie111
Gepost: 31 mei 2014 04:06 PM
oke, allen dank voor de nuttige antwoorden, het is me allemaal duidelijk nu cool smile
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 10 juni 2014 02:07 PM
Nog een achterop komertje; ik heb 17” velgen met 205/40 banden; geen probleem!
Maar wel met de juiste ET iig.
