Dag forumleden
Ik rij met een CX série 1 en mijn temperatuurmeter (rechts op mijn dashboard) werkt niet.
Nu zou ik deze graag terug aan de praat krijgen met de zomer voor de deur.. Iemand een idee hoe ik dit kan aansluiten/herstellen? Ik veronderstel dat heel het dashboard los moet?
Alvast bedankt.
Mvg
Weet je zeker dat het niet aan de draad of sensor ligt?
bogaard77 schreef:Weet je zeker dat het niet aan de draad of sensor ligt?
Neen en dat zou ik eerst willen controleren..
Haal de draad van de sensor en met contact aan die draad aan aarde schakelen. Meter moet naar ‘heet’ gaan!
Sensor kan je als de auto warm is weerstand meten. Mag niet heel groot dan wel oneindig zijn…
Typisch is een 350 Ohm..
bogaard77 schreef:Haal de draad van de sensor en met contact aan die draad aan aarde schakelen. Meter moet naar ‘heet’ gaan!
maar waar zit die sensor, draad; dat vroeg ik mij af
Totaal aantal Berichten: 9453
Volgens mij zit die bij een serie 1 in het waterpomphuis.
Net onder de slang naar het kleppendeksel, zit nu geen draad op.
Yep. Daar zit ie!
