temperatuurmeter dashboard CX
Irtimid
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 13-02-2014
Gepost: 02 juni 2014 05:19 PM
Dag forumleden
Ik rij met een CX série 1 en mijn temperatuurmeter (rechts op mijn dashboard) werkt niet.
Nu zou ik deze graag terug aan de praat krijgen met de zomer voor de deur.. Iemand een idee hoe ik dit kan aansluiten/herstellen? Ik veronderstel dat heel het dashboard los moet?
Alvast bedankt.
Mvg
Totaal aantal Berichten: 25662
Gepost: 02 juni 2014 05:26 PM
Weet je zeker dat het niet aan de draad of sensor ligt?
Irtimid
Gepost: 02 juni 2014 05:43 PM
Neen en dat zou ik eerst willen controleren.. Smile
Gepost: 02 juni 2014 05:59 PM
Haal de draad van de sensor en met contact aan die draad aan aarde schakelen. Meter moet naar ‘heet’ gaan!
Sensor kan je als de auto warm is weerstand meten. Mag niet heel groot dan wel oneindig zijn…
Typisch is een 350 Ohm..
Irtimid
Gepost: 02 juni 2014 06:02 PM
maar waar zit die sensor, draad; dat vroeg ik mij af Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9485
Gepost: 02 juni 2014 06:46 PM
Volgens mij zit die bij een serie 1 in het waterpomphuis.
Net onder de slang naar het kleppendeksel, zit nu geen draad op.
Gepost: 02 juni 2014 10:52 PM
Yep. Daar zit ie!
