Wie heeft een tip voor mij of een idee hoe mijn remlicht ra te fixen. Toen ik erop werd gewezen dat die het niet deed dacht ik dat het met een nieuw peertje wel was opgelost. Niet dus.
Het gekke is dat links en rechts alles werkt. Behalve remlicht ra dus. contactjes heb ik al schoongemaakt en na plaatsen van nieuw lampje deed ie het ... 1 x ... en nu niet meer ... ik snap er geen sikkepit van.
Iemand enig idee?
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Je rechter achterlicht zit verbonden aan je linker achterlicht, misschien moet je die ook eens loshalen
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Precies. Even rommelen aan de stekkers van het linker achterlicht wil soms wel eens helpen.
Meestal geeft zo’n slechte massa trouwens een slecht werkend knipperlicht…
Wat ook nog kan is dat je reservebolletje toevallig een hele korte levensduur had…
H@ns schreef:Precies. Even rommelen aan de stekkers van het linker achterlicht wil soms wel eens helpen.
Ah mooi mooi ... ik ga de andere kant ook eens bekijken vandaag.
Massa lijkt me trouwens niet echt een probleem want in het verleden is al een extra massadraadje bevestigd om het slecht werkende knipperlicht probleem op te lossen.
O ja, aan het peertje licht het niet want die is gewoon goed. Ook na 1 x keer rem aantikken dus.
Ik zou hem toch even ergens anders in proberen, je weet maar nooit!
Is de fitting voor het betreffende lampje niet geoxideerd? of lipje verbogen? (heb je vast zelf al bekeken)
meten is weten.
kijk eerst even of je wel spanning op de stekker hebt, daarna gewoon verder meten op de printplaat of anders terug naar de aansluiting op de linker unit.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
Het is alweer een paar weekjes geleden dus wel zo netjes om even wat te posten wanneer er tijd voor is. Toch? Probleem is opgelost. Zat kennelijk in de vize contactjes van het linker achterlicht. Denk ik. Hoe dan ook, het werkt inmiddels weer enige tijd naar behoren na het openen en schoonmaken van de contacten van de linker achterlichtunit
