2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vreemd probleem met ‘na-ijlen’ gas geven
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 juni 2014 01:19 PM
heeft de garage ook even een co-test gedaan, om te zien of de kat nog wel zijn werk kan doen. want ja als de achterse demper al verstopt zat, dan denk ik zelfs dat de kat verbrand is, de electronica is namelijk zo gemaakt dat ie ook de kat moet beschermen, dit gebeurt dan door middel van en/of meer minder benzine, of het gas wat hoger laten staan, en zo zijn er nog wel wat dingen, die voorste lekage was dat voor de kat? nooooit mee doorrijden, de uitlaat is niet alleen lucht dicht,  voor het geluid, maar geen lucht geen vuur, ook komen verbrande uitlaatkleppen dan wel eens voor.  (kat betekend katelysator) matahari kijk of je garage ook wil werken met 2dehands onderdelen, dit scheeld al een hoop, weet niet of bart-ebben, ook repareert???  en Bas voor die corola, die zuigt waarschijnlijk valse lucht, heden daagse monteurs hebben een probleem dat waneer ze er niet met de laptop uitkomen, het dus iets mechanies is, wat stuk is, en ja daar reageert een laptop niet op.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
