iemand zin in spaghetti?
mijn hobby gaat het niet worden die auto electronica, maar volgens mij moet het werken.
morgen maar weer in elkaar, ik ben benieuwd
Totaal aantal Berichten: 9362
Hoelang heb je eigenlijk nog werk?
daar doe ik geen uitspraken over
ik kan wel vertellen wat er nog moet:
sierstrips, rubber stootstrips, deurpanelen, 2 deurrubbers, stoelen, radio, vloerbedekking, alle afwerkstrips interieur, dashbordkastje, middenconsole, achterbumper, driehoek ruitjes, gordels, trekhaak, kofferbakbekleding.
en ik ben een klein beetje bang dat de waterpomp lekt.
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Ik heb eigenlijk maar één reactie: R.E.S.P.E.C.T.!! Veel succes met de opbouw en vooral daarna de ultieme beloning: heeeerlijk zoeven!
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans)
Totaal aantal Berichten: 6503
Kijken hoe een ander erin wegzweeft. Is ook mooi.
voor de verlichting van het hoogte regelaar klepje zit een ander lampje.
hier kun je geen ander steeklampje indrukken (kwam ik achter na 2 lampjes gesloopt te hebben)
de grap is dat deze aan de andere kant contact moet maken (zie foto: de linker is deze, de rechter een normale)
zijn die ergens te bestellen (compleet met houder dus)?
Totaal aantal Berichten: 6173
Automaterialenboer of de dealer. Kosten ergens rond de 8 tot 10 Euro per stuk, als ik me niet vergis.
Die lampjes moet je eruit kunnen trekken.alleen de houder is anders.
Dus het lampje van de hoogte bediening uit de “fitting” trekken,gaat hij kapot jammer dan.
Als dit het geval is de rest eruit pulken of een schroef in draaien.en er uit trekken.
En dan kan het andere lampje erin.
VgF
@frank: past niet.
Ik moet toegeven dat de verleiding groot was om de dashbord bakjes met een grote hamer te bewerken en de gaten met een stuk zwart geverfd hout dicht te plakken.
Maar het is gelukt.
Alle drie werkend
Totaal aantal Berichten: 27945
Valt toch wel mee die bakjes plaatsen? Alleen de linker niet, dat is een drama
klopt dat plaatsen stelt weinig voor.
Die linker moet inderdaad dat lunule ding omhoog (had ik inderdaad niet aan gedacht, dus moest weer los)
Maar ik bedoel om van alle onderdelen 3 werkende bakjes te krijgen is niet eenvoudig.
De pootjes waren stuk of de deksels.
En dat lijm plakt minstens zo goed aan je vingers als aan het plastic.
Ja gekloot met lijm is minder idd
Dat gaat de goede kant op
Nu je het over stoelen hebt,ik wil de bevestiging anders dan die kooi bouten,heb jij een idee?
Want ik wil de stoelen er snel kunnen uithalen,
En dat geklooi met die imbus.
VgF
