Sinds kort krijg ik mijn Xsara 1.8 16v niet meer in de versnellingen met lopende motor. Koppelingskabel is niet afgebroken, en koppeling slipt ook niet. Heb even gekeken of ik aangrijppunt kan verstellen, maar zover ik weet is de kabel bij de Xsara zelfstellend.
Heeft iemand een suggestie wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken
Totaal aantal Berichten: 2116
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Druklager door de koppeling getrapt?
Zou kunnen idd. Druklager maakt al een poosje schurend geluid….
Dure grap want is zonder brug niet zelf te doen vrees ik
Ik heb recent iets soortgelijks meegemaakt met onze Xsara Picasso.
De kabel was bijna geknapt, maar net niet helemaal.
Koppeling beweegt dan wel, maar niet ver genoeg.
Ik ben er mee naar de garage gekropen in 2, daar bleek het dus mee te vallen.
Nieuwe kabel erin en hij schakelt weer als nieuw.
Een paar maanden daarvoor maakte hij wel een schrapend geluid bij het intrappen van het koppelingspedaal.
Het kan dus meevallen….
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Drukgroep en/of druklager is waarschijnlijk stuk. Waar kom je vandaan?
Totaal aantal Berichten: 1224
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Veren gesprongen? Die in de plaat zitten om de klap bij het aangrijpen op te vangen?
