2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
La deuche de la soeur de Bogarde
Gepost: 14 juni 2014 08:19 PM
Precies.
Vandaag de rechts achterrem open gemaakt. Wat bleek? De schoen loopt aan in de trommel, en dan bedoel ik de rand. Die iets afgeslepen en is nu goed.
Stoel balk is echt gaar dus daar moet een nieuw stukje plaat in. Bummer.
Remmen voor plakken ook. Die gaan we gangbaar maken.
Gepost: 16 juni 2014 10:54 AM
Gangbaar maken dachten we. Niet dus. Ik kreeg de blokken er niet eens uit! De schroevendraaier verboog alleen de ‘pijl’van het blokje..
Dus maar de klauwen eraf schroeven. Er bleek al eerder vlink gebeund te zijn aan deze unit:
Ze zaten echt enorm vast. Ik kreeg met perslucht de zuigers niet naar buiten.
Dus er komen gereviseerde units in met nieuwe blokken.
Nog een foto van de eend zelf:
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 16 juni 2014 01:01 PM
Jesus wat een bende zeg die klauw….
Gepost: 16 juni 2014 02:23 PM
ja he? Ik denk dat ze een keer een blok zijn verloren en toen lang doorgereden zijn…
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 17 juni 2014 03:03 PM
ken het probleem van de vastzittende zuigers, die er met perslucht niet uit willen.
Enige goede manier om ze eruit te persen is de klauwhelft in de bankschroef te zetten met bijv een blok hout voor de afdichting op de opening naar de andere helft.
Dan een hoofdremcylinder met pedalen set monteren, waarbij je tweede uitgang op de hoofdremcylinder blokkeerd met een oude wartel met afgeknipt en omgebogen leidingstukje. rempedaal indrukken en dan komen ze er altijd uit.
Hiervoor heb je natuurlijk wel diverse extra onderdelen nodig maar als je die niet hebt kun je het ook op de auto doen met bijv een grote lijmklem op de remklauw. De truuk is om het per remklauwhelft te doen omdat anders slechts de meest gangebare zuiger naar buiten komt.
een hoofdremcylinder geeft een veel hogere druk dan perslucht.
Gepost: 17 juni 2014 04:00 PM
snap ik. Een andere truuk is een doorsmeer nippel uit je Fusee in het leidinggat te doen en met de vetspuit em eruit te persen.
Ik moest toch een nieuwe klauw hebben dus ben niet gaan tobben..
Gepost: 19 juni 2014 11:00 AM
Van het weekend gaatdeze erin:
gisteren na de wedstrijd de klauwen erin gezet. Met dank aan Han van de Amiclub voor de vlotte levering!!
Met nieuwe blokken uiteraard.
Grrr bleef vanmorgen een handremblokje hangen..Erge stink lucht tot gevolg…
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 19 juni 2014 11:09 AM
Goed bezig.
Vergeet het splitpennetje bij de handrem niet.
Gepost: 19 juni 2014 12:14 PM
Gepost: 19 juni 2014 12:28 PM
Huh? hoe kwam dat dan?
Gepost: 19 juni 2014 12:38 PM
Bull Frog Bleu schreef:
Goed bezig.
Ja die zit er weer in!
Scherp hoor!
Hij zit er niet goed in..
Gepost: 19 juni 2014 12:40 PM
Dat ziet er weer lekker fris uit Wink
Ja voor 100 euro ga je niet lopen kloten..
Gepost: 19 juni 2014 12:50 PM
Ja, dat is wel fijn van die A types. Het is nieuw verkrijgbaar en ook nog eens relatief goedkoop.
Gepost: 19 juni 2014 12:59 PM
Dit is gereviseerd.
2 van de 4
