Ik hoef me niet echt zorgen te maken dus. Zal het op een warmere dag een keer testen met de kap dicht! De thermostaat werkt volgens mij wel gewoon aangezien hij op de snelweg eerst oploopt en dan weer terugzakt.
Ik heb over 3 weken natuurlijk geen zin om de boel aan de kook te hebben in de ardeche..
Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Zeg heb je nog een armsteun over? Die zoek ik al heeeel lang namelijk!
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
Hoi!
Misschien ga ik zondag die zachte armsteun halen, helaas is de harde van al vergeven aan Gert…
Hm dat is jammer!
Als je er echt een wil, zul je net als mij gewoon autobedrijven en particulieren gaan benaderen die een Xsara te koop aanbieden met daarin een steun erin!
Ik vind hem nog niet eens zo heel erg lekker zitten trouwens. Ik zit best ver naar voren in de auto en daardoor komt die steun net niet ver genoeg naar voren waardoor mijn arm altijd op het puntje ligt..
Ach, zo is er altijd wat te klagen…:)
Ik heb aanslaan van de fan nog eens getest met de kap dicht.
Zonder airco gaat hij pas aan zodra de meter ca 2 mm boven de 90 graden staat. Goed, hij gaat aan maar het lijkt me wel wat laat. Wellicht verklaard dit ook de wat hogere temperatuur op de snelweg?
Thermostaat (laten) vervangen?
Het is toch wat.. als je geen temperatuurmeter had zou je je nergens druk om maken…
Totaal aantal Berichten: 43323
Je maakt je druk om niets. Moderne auto’s lopen gewoon warmer dan ouwe troep. Als de fan maar aanslaat is het gewoon goed. 90-95 graden is gewoon prima.
Totaal aantal Berichten: 27934
Dat is ook normaal bij die meter van dit type Xsara.
Het nieuwe type dash blijft heel laag aangeven.
Die fans slaan niet snel aan. Ik heb er van de week even op gelet. Met een gangetje van 150 op de snelweg, de olietemp loopt flink op. Daarna de afrit op 30 sec voor het stoplicht staan. Niets geen fan gehoord. Nog een paar keer optrekken en op de parkeerplaats gezet. Ook dan gaat de fan niet aan.
Oke oke, ik stop met stressen!
Bedankt heren! Ik ben helemaal gerustgesteld nu
Goed en toen hadden we een luxe probleempje.
Zoals al eerder vermeld had ik nog een armsteun op het oog, de wat luxere uitvoering die je nog minder vaak ziet. Deze armsteun zit echt een stuk fijner degene van hard plastic. Hij is zachter, wat langer en breder. Echter, de zachte is wat gehavend en sluit een stuk minder mooi aan op het interieur wat een iets lichtere kleur heeft.
Tja, kies je dan voor de look of het comfort…
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ik zou gaan voor de comfoor, je kan hem altijd nog opnieuw laten bekleden, of gewoon even flink waxen. die andere broodtrommel, die ook nog eens te klein is en glad en te kort, zou ik door verkopen.
Totaal aantal Berichten: 11787
Het lijkt me dat dat leren ding met een eenvoudig rondje zwarte schoenpoets een heel eind bij kan kleuren. En dan ziet die er wél uit. Dat andere ding… Meh. Qua comfort én qua looks.
Totaal aantal Berichten: 5487
Mwha maakt mij niks uit Bart..
Citroën das très bien!!!
Ik heb de lelijke gehouden! Het comfort is aanzienlijk beter en je kijkt er toch niet steeds naar..
Gert heeft de andere overgenomen
Schoenpoets lijkt me niet zo’n goed idee ivm kleding.
Jaaa karakter! fijn o vlak voor de vakantie..
Het airbag lampje is in vol ornaat spontaan gaan branden. Geen geknipper, gewoon volledig aan. Ff opnieuw starten en ff uitlaten werkt niet. Nu lees is dat dat in 99% van de gevallen een stekker onder de rechter voorstoel is.. Deze zitten allemaal vast! Het zijn trouwens wel iele stekkertjes zeg..
