Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-01-2006
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Net langs de keuring geweest: afgekeurd omdat de CO-waarde te hoog is.
Vaststellingen:
- lampje van motormanagement gaat niet aan
- start en rijdt altijd super
- verbruik is niet gestegen
- lambda-waarde was mooi 1 op de keuring; lambda-sonde werkt dus wel
Mogelijke oorzaken:
- valse lucht? (zou hem dan nog steeds mooi draaien, of regelt hij zelf zodanig bij om te corrigeren?)
- katalysator stuk?
Wie heeft er nog ideeën?
Totaal aantal Berichten: 9488
ECU uitlezen, resetten en opnieuw inleren.
En waarschijnlijk injector schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Motoren kunnen, ook als de lambdaregeling niet functioneert, het mengsel door de nauwkeurige lastherkenning zodanig instellen dat lambda = 1 is.
Om een goede werking van de lambda-sonde vast te stellen kun je het beste een oscilloscoop gebruiken.
Voltage zou constant moeten pendelen.
