Totaal aantal Berichten: 9441
Tellerkabel is in beide varianten, dus zowel ondeelbaar als deelbaar, nog nieuw te koop.
Heb de prijzen er maar even bij gezet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5304.jpg)
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Dank, ik weet dat het spul inderdaad nog leverbaar is. Naar de sloop met de dochters is echter altijd leuk en zo gun ik de plaatselijke onderdelen-achmed ook nog wat nering. Al dat recyclen is toch ook ontzettend duurzaam, niet?
- AX 1.1I Mistral
Past gewoon, deelbaar of niet deelbaar is niet langer de vraag. Was in no-time gefikst.
Gebruikt of toch een nieuwe?
- AX 1.1I Mistral
Gebruikt, zag er piekfijn uit en houdt onze tijd waarschijnlijk wel uit.
- AX 1.1I Mistral
De AX deze week ook nog even op de brug gehad voor twee liter overheerlijke bakolie. Er kwam overigens een halve liter uit… Ook nog even de schakelstangen op strategische plaatsen van een lekkere lik vet voorzien en het karretje schakelt weer heerlijk, als een heet mes door de warme boter!
- AX 1.1I Mistral
Over schakelen gesproken, de vaste gebruikster van deze auto meldde zich met een verontrustende boodschap: van de ene op de andere dag een slippende koppeling. Geen ‘signalen’ vooraf, gewoon ineens een slippende koppeling. Er is nog wel mee te rijden, maar er moet iets aan gebeuren. Kan dit een keerringlek zijn (olie op plaatsen waar het niet hoort)? Na een paar dagen lijkt de koppeling namelijk minder te slippen. Het euvel is zeker niet weg, trouwens. Wordt het opereren?
De laatste 2 berichten gecombineerd: lekkage langs de prise-askeerring?
Tap de bak eens af en kijk hoeveel er over is van de 2 l die er in gegaan is.
Onderkant koppelingshuis nat?
- AX 1.1I Mistral
Mmm, nog niets van gezien en als de olie al langer langs de keerring weglekte zou dat toch merkbaar moeten zijn? Maar goed, ik vermoed wel zoiets. Morgenochtend eens serieus op onderzoek, want het ding is nu natuurlijk weer on the move.
Lekkage van de krukaskeerring bereikt meestal niet de drukgroepkant van het vliegwiel.
- AX 1.1I Mistral
Waar blijft die zooi dan?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Wat ik bedoelde is dat een vette koppelingsplaat vaker wordt veroorzaakt door lekkage aan de bakkant dan aan de blokkant.
Edit: nog een mogelijke oorzaak, plaat en/of drukgroep gewoon versleten?
- AX 1.1I Mistral
Versleten kan natuurlijk, al dacht ik dat het slippen zich dan wat geleidelijker zou manifesteren. Ik moet maar eens kijken of er ergens vettigheid te vinden is op een plaats waar het niet hoort. Hoe dan ook is een operatie onvermijdelijk, denk ik. Of het nu de prise-as- of krukaskeerring is, of de plaat zelf die het slippen veroorzaakt.
Bij de weg, als het ding zijn olie op straat kwijtraakt, zou ik dat toch moeten merken op de plaatselijke parkeerstrook. Nu is die door Citroëns uit het verleden wel wat verkleurd, maar verse oliesporen heb ik (nog) niet gezien.
- C5 Break 2.0-16V
