Hallo allemaal!
Ik heb sinds kort een saxo uit 2002 gekocht.
Na een paar weken komen er helaas een aantal rare geluiden uit mijn saxo.
Als ik optrek (niet altijd) dan klinkt het alsof er water door de auto heen loopt. Als ik doorschakel naar zijn 2 heb ik het niet. Maar als ik probeer op te trekken in z’n 2 dan hoor ik niks….
En als ik naar links stuur komt er een ratelend geluid vanuit de rechter kant…
De motor wordt erg snel warm waardoor de fan snel aangaat. Ligt dit aan de auto zelf of kan dit in combinatie met het ‘‘water’’ geluid duiden op een lek in het koelsysteem?
En het het ratelende geluid licht denk ik aan de lagers jammer genoeg heb ik er ook last van dat als ik naar rechts stuur, wel een stuk minder maar het geluid komt dan ook van de rechter kant.
Ik hoop dat iemand dit probleem kent en misschien dat ik het zelf dan wel op kan lossen!!
Alvast bedankt!!!
Totaal aantal Berichten: 9996
Ik zou inderdaad beginnen met het koelsysteem goed te ontluchten. Wat betreft het ratelende geluid zou ik eerst naar de aandrijfas kijken. Als die het niet is zou ik naar het wiellager kijken.
